Afvoer Wasbak
Hallo
Het volgende probleem doet zich voor bij een kennis van mij, hij woont boven een winkel en heeft al jaren te maken met een vreemd fenomeen.
Steeds als hij de wasbak gebruikt loopt deze altijd vol, ook met het geringste waterstraaltje.
Laat hij de bak helemaal vollopen, wordt de bak met een sneltreinvaart leegezogen.
Zet hij de kraan weer aan met een heel klein straaltje,loopt de bak weer even vrolijk vol.
Jaren dacht hij aan een verstopping,afvoer en alles vernieuwd, loodgieter laatst geweest,zei dat het verstopt was, hij de bak vol, stop eruit, leeg met een sneltreinvaart, heel dun straaltje water en de bak loopt niet meer leeg maar gewoon vol!
Ook de loodgieter had hier geen verklaring voor, slang in de afvoer gedaan en de kraan vol open, water loopt gewoon weg!
Wie o wie kent dit probleem en hoe op te lossen?
Iets te maken met ontluchting?
Dit heeft te maken met ontluchting, er wordt in de sifon net te veel druk opgebouwd om met een kleine hoeveelheid water die te overwinnen, met een volle bak water is de druk van het water hoger en loopt het wel weg.
De enige mogelijkheid het op te lossen is het aanbrengen van een ontluchting, indien mogelijk op de standleiding.
Inderdaad een be- ontluchtingsprobleem. Misschien dat een sifon met beluchter uitkomst bied, maar normaliter is een ontspanningsleiding, welke in de vrije lucht uitkomt gewoon nodig bij een riolering.
Vaak gaat deze pijp het dak uit, omdat deze nare luchtjes kan verspreiden.
Succes.
Dank beiden voor uw antwoord, een ontluchting op de standleiding is niet mogelijk omdat de afvoer zich in de muur bevind achter een 4 meter lange slaapkamerkast met wasbak en spiegels bevindt, deze is reeds verwijderdt en opnieuw geplaatst na het aanbrengen van de nieuwe afvoer, wat nogal kosten met zich mee heeft gebracht, en vanuit de muur gaat de leiding dwars door de muur naar onderen. We gaan het proberen met een een sifon met beluchter, misschien dat dit helpt. Groetjes
Een beluchter zal niet helpen, die laat lucht toe en voorkomt het leegtrekken van de sifon, u moet juist de lucht er uit hebben.
Wanneer de sifon niet leegtrekt zou u een stukje van de pijp in de sifon kunnen afzagen, dat is het stukje dat in de beker van de sifon steekt.
Steeds een klein stukje afzagen en weer proberen hoe het gaat.
Gaat de sifon dan leegtrekken dan moet er wel een beluchter geplaatst worden om te vermijden dat de kleinere hoeveelheid water in de sifon weggezogen wordt en er stank ontstaat.
Ik was nog even op internet aan het kijken, en er wordt beweerd dat er met een gewone zwanenhals er minder problemen zouden zijn, omdat er in een bekersifon zich luchtbellen kunnen vormen, die bovenin de sifon een luchtzak vormt. Deze onderbreekt het hevelen. Ik was even vergeten te vermelden dat het om een bekersifon handeld.
Daar was ik al vanuit gegaan, een bekersifon is standaard onder een wastafel :wink:
Het maakt niet uit welke sifon u gebruikt, het gaat om de druk in de afvoer die overwonnen moet worden, bij een bekersifon kunt u een stukje van de binnenste pijp afhalen, bij een zwanenhals zijn er geen mogelijkheden tot verkleining van de waterkolom.
We hebben toch de mogelijkheid gezien om een ontluchting op de standleiding te maken, probleem opgelost na jaren.
Dank allen voor uw antwoorden.
Groet
Ik heb uw reactie toegevoegd aan het eerdere topic.
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding.
