Afvoer wasbak - pvc overschuif bevestigen zonder lekkage?
Kan ik een pvc overschuif of steek mof 32 mm bevestigen op een messing afvoerbuis ook 32mm, zonder kans op lekkage.
je zou zeggen 32 is 32 maar bij pvc kan je een schuinrandje aan vijlen en dan rubber in vetten bij messing kan je door de scherpte van materialen in snijden.
Er zijn ook sokjes speciaal voor chroom buis.
Maar zo`n chromen buis kan je ook verwijderen want die zit in vloer of muur in rubber overgang,
De afvoerpijp gaat de muur in ( tegelwand) en is helemaal rondom gekit, maak ik liever niet open.
Maar in principe hoeft het dus geen probleem te zijn, opletten met scherpte van de buis.Belangrijkste is geen lekkage.
gewoon kit los maken en pijp er uit draaien dan kan je hier zo nieuwe pvc pijp in drukken.
Je kunt later even weer dicht kitten.
Zo ziet dit er uit.
