Afvoer wasbak omleiden binnenhoek
Voor onze nieuw op te leveren woning(bijna klaar) blijkt nu dat afvoer wasbak(en vaatwasser) op andere plaats is dan waar wasbak komt.
De keuken is L-vormig en afvoer+wateraansluiting zitten tegen andere muur dan waar de wasbak komt.
Als ik afvoer wil aansluiten op wasbak zou deze afvoerleiding achter keukenblok door moeten lopen, maar dan ook een binnenhoek moeten overbruggen(daar staat straks de caroussel onderhoekkast).
Vraag: kan dat?
Als het afwijkt van de tekening, zonder overleg, moet de aannemer het anders aanleggen.
Schakel een bouwkundige in als u het alleen niet aandurft in conclaaf te gaan met de aannemer.
Wij behandelen op het forum geen problemen zoals deze maar alleen klussen die mensen zelf uitvoeren.
Ik stel de vraag ook, omdat ik het zelf wil doen, anders had ik wel bij de aannemer gereclameerd. Doordat het leidingwerk al klaar was op het moment dat wij de keuken bestelden, kon dat niet meer veranderd worden. Ik heb ook niet geinsinueerd dat ik niet in conclaaf durf met aannemer.
Als je de keuken bij een keuken specialist hebt besteld dan maken ze vaak ook even een installatie tekening. Dat is enorm handig bij het uitdenken van je plan. Ik neem aan dat je met je electra zo ook niet uit gaat komen.
De electra en wateraansluitingen kun je nog prima via de wanden of onder de plint / op plint hoogte verleggen. Alleen als er apparaten staan gepland zoals een vaatwasser daar kan je niet onder of achterlangs wurmen.
Die afvoer kun je beste onder de vloer aanpassen. Met allemaal bochten en verleggen onder de plint is de kans groot dat de boel verstopt of niet goed belucht wordt. Met een beetje geluk kun je onder de vloer een kortere aansluiting realiseren die beter doorstroomt vanaf de nieuwe plek. Betekend wel dat je een gat in de vloer moet zien te maken.
Denk er ook aan dat je in geval van nood overal bij kan komen om je stekkers er uit te trekken of je water af te sluiten.
de afvoer kan ook onder de kastjes door eventueel
Maar de laatste foto zie ik dat leidingen zijn gekruist normaal is L=warm en R= koud
Is dit getest want later heb je een probleem
Bedankt voor de info. of L=warm weet ik niet, want dat is door loodgieter gedaan. Warmtepomp is nog niet aangesloten, dus ook nog niet te testen.
Gebeurd wel vaker dat warm en koud verwisseld is,dus op de warme staat nog geen druk en op de koude wel.
Dus je kan die rode en blauwe stoppen even iets los draaien wel eerst druk er af.
Dan zie je wel anders bij warmte pomp even in de warme blazen als het goed zit dan komt bij rood lucht anders water.
