Afvoer wandcloset lekt
Goede morgen. Heb een wandcloset vervangen en in eerste instantie bleek alles goed te zijn. Maar twee dagen zag ik een heel klein plasje water, midden onder pot, op de grond liggen. De wandtegels waren droog dus het lekte onder pot via de afvoerbuis naar de riolering. Over de hele dag was dat een klein plasje op de grond. Om zeker te weten dat het water niet via het water reservoir lekte heb ik het kraantje af gesloten en het reservoir geleegd. Maar nu blijft het toch nog lekken. Denk dat het water dat zich in de pot bevind de lekkage veroorzaakt. De maat van de afvoerbuis 110 X 110mm recht. En ja er zit een manchet op de buis. Wie kan mij a.u.b. helpen? Vriendelijke groet Arieberg.
Heb je naast het wandcloset ook de aansluitset vervangen? Als je de oude hergebruikt kan dit wel eens gaan lekken namelijk. Komt ook wel voor dat de uitlaat van het keramiek niet rond of mooi glad is in dat geval moet je contact opnemen met je leverancier en de pot omwisselen.
Verschillende mogelijkheden
Scheurtje in de pot
Pot niet goed gemonteerd zodanig dat de afvoer leiding scheef zit
Rubber ring beschadigd
Afvoerbuis te lang of te kort
Afvoerbuis van de pot niet zuiver rond, dan dicht de ring onvoldoende af.
