Probleem is het volgende:
In mijn badkamer zit een putje, dat er als sinds het bouwjaar, 1981, in zit. Het betreft een rijtjehuis. Nu wil ik een zelfdragende douchebak plaatsen, die dus vlak op de vloer komt te liggen. Hiervoor heb ik al een lage sifon (53mm), die aangekoppeld moet worden op de huidige afvoer.
Helaas zit het huidige putje erg diep. Al met al zal ik 20cm moeten uitkappen wil ik het putje kunnen verwijderen en op de huidige leiding kunnen ansluiten. Nu, op 15cm diepte begin ik wat te zweten, want ik vraag me af of ik hier wel goed aan doe. De verdiepingsvloer is volgens mij ong. 25-30cm dik.
Kan ik zonder meer dit putje eruit slopen, aankoppelen op de leiding en het daarna weer volstorten, zonder de draagkracht van de vloer de beinvloeden?
