Afvoer vrijkappen
Probleem is het volgende:
In mijn badkamer zit een putje, dat er als sinds het bouwjaar, 1981, in zit. Het betreft een rijtjehuis. Nu wil ik een zelfdragende douchebak plaatsen, die dus vlak op de vloer komt te liggen. Hiervoor heb ik al een lage sifon (53mm), die aangekoppeld moet worden op de huidige afvoer.
Helaas zit het huidige putje erg diep. Al met al zal ik 20cm moeten uitkappen wil ik het putje kunnen verwijderen en op de huidige leiding kunnen ansluiten. Nu, op 15cm diepte begin ik wat te zweten, want ik vraag me af of ik hier wel goed aan doe. De verdiepingsvloer is volgens mij ong. 25-30cm dik.
Kan ik zonder meer dit putje eruit slopen, aankoppelen op de leiding en het daarna weer volstorten, zonder de draagkracht van de vloer de beinvloeden? :(
U kunt gerust verder kappen want alle huizen hebben dit en moet ook wel eens als onder houd vervangen worden.
als u gaat aan sluiten en u heeft er vragen over zet ze even hier neer met evt een foto van het geheel
Je kunt ook iets van de doucheput af (daar waar de afvoer heen loopt) beginnen met de vloer op te kappen. Dan de afvoer doormidden zagen, en daar op aan sluiten en het putje gewoon laten zitten.
Afvoer zit meestal iets hoger dan de bodem van het putje
