Afvoer vloer inbouwtoilet
Het frame staat, nu de balkjes 44x69 links/rechts reservoir tegen een 7cm gipsmuur plaatsen. Tegen die balkjes zet ik dan op het 44mm gedeelte een watervaste multiplank. Waar zet ik de 44mm balkjes mee vast tegen een gipsen muur en welke lengte schroef kan ik het beste gebruiken? Ik zit te kijken naat duopower pluggen 8x40 van Fi..her met een schroef van 5.0 x 80mm maar twijfel.
@Henk253
Hi Henk,
Ik ga jouw plan volgen met 1 x 45 manchet,manchet, 1 x 45 manchet/spie maar dan naar boven met 110. Dit omdat er een 120mm gat is geboord. Zou ik nu een mof manchet/manchet in het geboorde gat kunnen steken, net boven het gat uit laten steken en daar dan het stuk op aansluiten wat geleverd is bij het toilet? Eerst vandaag mooi gat laten boren. Als ik die mof door het gat stop kan ik de kleine ruimte er omheen van pur voorzien?
Stap 1 gezet. Ging niet makkelijk maar met wat zeepsop op zijn plaats gekregen. Methode zoals Henk had uitgelegd. Ik zag dat laatste 1.5 niet goed op afschot lag en gelijk aangepast. Morgen gat vullen zoals Rola heeft uitgelegd.. kan zo met 90 aansluiten.
Morgen gat naast buis vullen met wat purschuim.
@Rola
Isolatiewol er in proppen gaat niet zo maar lukken. Zal wat anders moeten verzinnen. De oude PVC pijp zat gewoon los en kon ik er zo uittrekken. Is een plaatje staal van paar mm kopen 120x120mm geen optie en er over heen egaliseren....?
je kunt onder iets van paar stukken draadeinden er in piepschuim drukken.
Dan dan isolatie wol vast purren.
Dan als hard is kan je egaline er in
En bij afvoer sok gewoon even een ril van isolatie wol er in drukken en dan dicht gieten met sneldrogende cement
En van onder bij de buizen af purren.
Bedankt. Draadeinden al gevonden bij To..station. Zag volgens bij mij in straat bij puin wat PIR platen liggen. Dat zou ook moeten kunnen om in te proppen. Komt goed.
@Henk253 @Rola
Hi Henk, Rola,
Goedemiddag.
Ik kreeg het niet voor elkaar om op een redelijke manier de draadeinden erin te krijgen en isolatieschuim is zeer ongelijk op die plek. .
Nu heb ik het volgende bedacht. Zie foto's. Multiplex plankje net op maat zodat het er net doorheen ging, touwtje aangetroken en plankje met drie schroeven vanuit beton vastgezet. Nu dan nog zijkanten vullen met beetje pur en na uitharden volgieten met egaline. In kruipruimte kan ik het nog aanvullen met pur. Acceptabele oplossing? Vloer moet sowieso nog geegaliseerd worden maar doe ik na vullen van dit gat.
Frame 2e toilet gebouwd. Bij deze alvast onderin ook een blok. Moet ik nog wel lijmen. Onderkant gevuld met wat puurschuim. Gooi in vanavond nog egaline in. Morgen weer verder.
wouterTBS
