Afvoer vloer inbouwtoilet
als je je wc reservoir geplaatst hebt en aan gesloten dan pas ken je je vloeren gaan egaliseren.
Hmm, Ik dacht:
1. Gat boren
2. Oude gat afsluiten (instructie Rola..)
3. Egaliseren
4. Koperen aansluiting zo hoog mogelijk achter inbouwcloset bouwen
5. Reservoir plaatsen (niet nog pot)
6. Vloer tegelen
7. Wand tegelen
8. Boven 1.20 sauzen
9. Pot er op
10. Stenen "dorpel" op reservoir (niet vastzetten, dan kan ik altijd nog bij waterleiding en de rest
Graag input wat er niet goed is aan bovenstaande aanoak.
4 Hoe ga je die waterleiding maken met wat zoal.
Afvoer maken in de vloer en onderde vloer
reservoir plaatsen op ruwe vloer en op juiste hoogte brengen.
Rekenschap houden afgewerkte vloer.
Dan waterleiding aansluiten geen knel of flexibele slangetjes gaan gebruiken.
Mag wel een slang die sommige fabrikanten hebben van de reservoir.
Testen bak vol laten lopen.
omlijsting maken waar je op kan betegelen
eerst wand tegelen dan vloer
Stenen dorpel heb je niet nodig heeft geen nut.
@Henk.
Ik heb even gekeken hoe het zit in het hangtoilet dat ik 8 jaar geleden heb geinstalleerd. Zoals ik al dacht heb ik toen een gesoldeerde verbinding gemaakt van ergens links achter/beneden water aansluitpunt (zat toen een kraantje op) naar een gesoldeerde muurplaat die ik in het hangtoilet kan benaderen door de drukknop er af te halen. Dus er loopt een rechtstreekse gesoldeerde verbinding water tot in het waterreservoir waar de (gesoldeerde) muurplast zit. En ja, er zit dan een kwaliteits slang van die muurplaat naar waterreservoir. Dat is toch prima?
Groet
Rob
ligt er ook weer aan welk merk en type je gaat gebruiken iedere heeft weer aansluiting nodig.
Kijk als zo`n slang in de reservoir lekt kan je hem verwisselen maar als ie er achter zit en gaat lekken merk je pas later de lekkage.
en dan moet je breken dus direct goed maken.
Heb dat gat in inbouwreservoir toentertijd volgens mij zelf gemaakt.... In zo'n opzet kan ik er ptima later bij. Ik weet voldoende, bedankt.
De foto die je toont is van een reservoir dat standaard zo is voorzien met ingang langs achter en met bijgeleverd kraantje met flexibel in het spoelreservoir. Het is dan ook de bedoeling dat je het op die manier gebruikt.
Wat Henk volgens mij bedoeld is dat al hetgeen achter die bak zit en waarop het originele kraantje aansluit degelijk moet worden voorzien zonder flexibels of twijfelachtige verbindingen, je kan daar immers nooit nog iets vervangen of herstellen zonder breekwerken.
Hi Charel, helemaal duidelijk en bedankt. Ik weet dat ik toentertijd een gesoldeerde muurplaat heb aangesloten en alles gesoldeerd waar ik niet meer bij zou kunnen. Dat ga ik nu ook weer doen.
@Rola
Goedemorgen. Om leidingen te vinden in de vloer heeft Rola aanbevolen een warmte camera of goede leiding zoeker te huren. Ik had een Bo..ch leidingzoeker van mijn zwager geleend maar dat lukt daar niet mee. Je meet alleen maar wapening beton. Waar kan ik een goede huren die wel koperen leidingen zal vinden? Zoek mij helemaal suf op het Internet en ook Bo..ls lijkt een gewoon huis tuin en keuken exemplaar te verhuren. Iemand wat advis een persoonlijk bericht misschien?
Opstoken en een warmtebeeld camera huren.
Zit er nog water in de cv leidingen?
Een goede detector, bijvoorbeeld een rode uit Liechtenstein, vind het water in de kunststof leiding.
@Rola
Bedankt. De CV leidingen die er zitten zal nog water inzittwn maar geen probleem want is vervangen door vloerverwarming. Maak nij meer zorgen om koud en warme koperen leidingen. Een rode uit Liechtenstein zeg mij even niets :roll:
Door andere werkzaamheden nog niet aan de toiletten toegekomen en daar ga ik deze week mee beginnen. Ook ga ik deze week een goede leidingzoeker huren.
Nog een korte vraag over de toiletplaat waar tegen je tegelt. De toiletten staan niet in de badkamer. Is het gebruik van een spaanplaat waterwerende plaat een goede optie?. Zijn de gaten al in voorgeboord. Of absoluut niet doen en kiezen voor watervast multiplex?
De gaten zijn geboord en deze week ga ik twee toiletten plaatsen.
Goedemorgen @Henk253
In een vorig bericht gaf je aan "eerst pot plaatsen, dan egaliseren". De gaten zijn geboord maar vloer is erg ongelijk ook bij plaatsen vd poten op ruwe beton. Ik moet zelfs 1 poot hoger plaatsen om eea waterpas te krijgen. Is het een probleem om eerst te egaliseren en daar het frame op te plaatsen?
Boven kant afgewerkte vloer dus met tegel daar vandaan word je 1m hoogte bepaald.
1)Je kunt ook op beton plaatsen en dan bepalen dat 5 cm de boel uit geëgaliseerd moet worden en je frame daar na stelt.
2)Of je gaat egaliseren en dan frame plaatsen.
Bij 1 zit frame een betere hou vast in het beton dan in 5cm egaline.
Maar als je een gewone pot gaat plaatsen dan moet je eerst wel egaliseren met dikte tegel vloer er bij.
Bedankt Henk. Egaliseren zal hooguit 5mm tot 1cm zijn. Dus eerst egaliseren lijkt de beste optie. Ik kijk vanavond wel. Er zitten overigens enorm lange bouten bij om het frame vast te zetten. Denk wel 8cm :-)
wouterTBS
