Afvoer vloer inbouwtoilet
Volgens mij zie je het veel te moeilijk !
Ik kan me niet voorstellen dat je de sprong niet zou kunnen maken in de vloeropbouw zelf en dus zonder een tweede gat te hoeven boren naar de kruipruimte toe.
Ik zou dus gewoon de voeropbouw (chape) weghakken tot op de betonplaat om zo laag mogelijk te kunnen starten met een bocht van 90 mm 45° die naar achter wijst. Hierin, naargelang de afstand die je nodig hebt ofwel een stukje buis met een volgende bocht van 45° die naar boven wijst ofwel rechtstreeks die volgende bocht in de eerste.
Het laatste deel van die verspringing kan zelfs al tot boven het vloerniveau uitsteken omdat daar de muurverdikking nodig voor het opvangsysteem al bovenop staat.
Ik had nog niks gezegd hoe je het zou doen zoals @Rola zei het is een kanaal plaat met isolatie.
voorbeeld:
En je ziet dat om het gat maar smalle beton zit aals je gaat kappen zo in dat beton wil best zou menigeen zeggen maar beter is om met diamant te boren zodat die vorm goed en stevig blijft.
De afvoer kan je met 110 of 90mm laten uit voeren
Je zaagt 10cm boven de bocht door.
En plaatst daar een (1) bocht 110, 45 graden 2x manchet
Daar in schuif je een bocht (2)110, 45 graden 1spie en 1x manchet
In die mof kan je de verloop (3) die bij wc is 110x90
Je gaat met buis 90 door de vloer en plaatst daar later een (4) sok 90 machet.
En zo te zien bij deze type inbouwreservoir en jou duoblok past dat mooi
Want komt als zelfde plek waar nu ook de reservoir bak zit.
Bedankt voor jullie input. Ik ga er even goed naar kijken en in ieder geval een gat van 90mm voor het toilet laten boren.
Ik meet zojuist het gat op (90mm) waar een (professioneel) sloopbedrijf vorige week maandag de toilettenen en badkamer heeft gesloopt en ik zie tot mijn schrik dat er gewoon stukken tegels in de 90 graden bocht liggen (dus onderin de pijp die naar beneden gaat en daar de 90 graden bocht). Daar horen ze toch op te letten door het gat te voorzien van een deksel? Nu kan ik verdomme de kruipruimte in om alles er uit te halen.
Als je de pijp door zaagt kan je er zo bij je kan die bocht draaien MV en er zelfs af halen om alles uit je pijp te krijgen
Hi Henk,
Waar zou jij hem precies doorzagen? Ik ga natuurlijk ook nog de pijp doorzagen voor inbouw toilet maar een beetje bang dat er door schoonmaak bedrijf nicotine behandeling ook al water door dit gat is gegooid.
Rob
En als ik een zwarte buis 90mm ga aanleggen en dus gat verplaatsen, boor je dan met een 90mm boor of juist groter, 100mm? Anders krijg je je buis er niet door heen?
Ik had het uitgelegd op me tekening.
Haal je de bocht er af kan je kijken of je laat op hunkosten in je buis kijken met camera.
Hi Henk, je tekening is duidelijk waarvoor dank. Het gaat mij er om te weten met welke mm boor ik een gat moet boren waar een 90mm buis in past. 90mm of... groter?
Groter ! Neem maar een boring van 100 mm en in het geval er toevallig ook een mofkant door moet dan 110 mm.
Het ging dus niet om de verspringing boven de betonplaat in de vloeropbouw te doen ?
Als er een 110 leiding door zit nu dan moet je eook een 110 gat boren want in de ruimte is in te wezen mocht net zo uit komen dat er een sok in moet dan kan dat en dan moet je niet kappen in die vloer
Gat 125 boren kan ook op deze manier kun je een pvc of pe/pp mof 110 manchet in de vloer kwijt hierin kan dan direct je verloop van 110 naar 90 wat bij je reservoir zit.
De afvoer onder de vloer is ook uitgevoerd met manchet verbindingen, de bocht zal er dus afgeschoven kunnen worden waarnaar je met een 45 graden bocht naar je nieuwe gat kunt werken.
let op dat op de zwarte buizen niet gelijmt kan worden, je zult dus met manchet hulpstukken verder moeten werken.
Het oude gat kun je weer dichtmaken door een stuk hard isolatiemateriaal in de isolatie te klemmen/purren en hierna vanaf de bovenkant dichtsmeren met specie, het gat wel eerst nat maken voor aanbrengen.
hier word gewoon dingen herhaald ik had al genoteerd van manchet
en dat je bocht los kan draaien in #26.
Ken beter maar nikss meer zeggen.
Bedankt mannen. Ik ga er denk ik volgende week me aan de slag.
Henk, ik ga precies kopen wat je hebt aangegeven. Misschien heb ik eea nog liggen in mijn eigen kruipruimte.
Moet eerst een gat boren van 110 maar als de dood dat er CV leidingen achter lopen.
Dan stook je je cv op en controleer als leidingen daar lopen.
Maar @Rola had je hier over ook al advies gegeven.
Maandag komt er vloerverwarming ter vervanging van alle radiatoren op de begane grond. Ik verwacht dat ze alle leidingen oude radiatoren afslijpen vlak bij grond. Dus ook al ga ik door een cv leiding heen bij boren 110mm dan is er denk ik niets aan de hand.
Alleen twijfel ik over wat @Rola precies bedoelt met :
"Prop steenwol in het kanaal, 10 cm terug, staafje wapening erin en vullen met beton.
Onderzijde voorzien van een tempex plug"
Wat ik begrijp is volgende aanpak:
1. Ik zaag de oude pvc buis zo hoog mogelijk af tegen de isolatie laag aan (en aan onderkant op de positie die Henk had doorgegeven)
2. Ik prop steenwol in de oude Pvc buis 10cm diep
3. Staafje wapening erin (die ligt dan dus op de steenwol. ?)
4. Volgieten met beton.
Het vloertje in de wc moet ik nog egaliseren. Geeft dat nog een verschil in aanpak?
@Henk, met spie bedoel je bijgesloten ding?
Het gat laat ik maar boren, kosten vallen volgen mij wel mee.
Bedankt voor alle hulp.
Ik had je al een materialen lijst gegeven voor 110
Ik denk dat jij dit beter kan uitlaten voeren door iemand die eerder een inbouwreservoir heeft geplaatst.
bocht 110 45graden spie en manchet
Ik heb eerder een hangtoilet ingebouwd maar iets andere situatie. Ik vind dit leuk om zelf te doen :-)
Dan toch nog een laatste Henk. Ivm beluchting kan ik ik niet beter die 90 graden bocht er helemaal uit halen? Zie tekening.
Niet doen.
Ik had al ja technische bekenen wat beste is.
Want je kan de ondersste leiding gaan aan passen zoals jij idee was maar je komt niet uit.
Want je moet je leiding verspringen je riolering komt niet mooi uit.
Dat wat ik eerst had is het gemakkelste.
wouterTBS
