Afvoer vervangen..
Zijn er toevallig mensen die weten hoeveel het ongeveer kost om zo'n 10 meter grindsteen (dacht ik) afvoer te vervangen voor PVC en zorgen dat de bestaande aansluitingen er weer goed op komen?
Ik heb al een offerte binnen maar dat is iets van 1450 euro exclusief BTW bij een Uneto aangesloten bedrijf en dat licht volgens mij wel hoger dan normaal..
En er hoeft niks uitgehakt of gedaan te worden, de leiding ligt er gewoon zo bij.. dus echt vervangend werk alleen..
De onderste buis dus.. (is dat ijzer?)
En ja het is de hoofd afvoer, zitten 3 aansluitingen op die opnieuw erop gezet moeten worden, eentje van de wc van mij, van de bovenburen en nog een kraan afvoer..
Dat die onderste buis moet er gewoon uit en een pvc voor in de plaats..
de buis ligt gewoon helemaal vrij dus ze kunnen er volledig bij, tis een rechte lijn van voor naar achter..
Niet eens een kruipruimte maar gewoon in de gang in mijn sousterrain..
Ja dit is een gietijzeren buis vrij arbeidsintensief om weg te halen
de verbindingen zijn met lood en kaarsvet dichtgesmeerd
Deze gietijzeren buis zullen ze met een kettingtang of zware moker breken
zijn de resterende twee aansluitingen ook van pvc?
Misschien als je het durft kun je afspreken dat je hem zelf sloopt met een moker (wel een veiligheidsbril op)
Beschadiging van de muur is bijna onmogelijk maarja dat is het probleem niet
Maar waarom moet ie vervangen worden? lekt ie soms bij de gietijzeren moffen
Hij lijkt te lekken op verschillende plaatsen en hij brokkelt ook langzaam af.. (kan het geen gres buis zijn(las ik net))
Zou mischien kunnen zal wel de eerste gres buis zijn die ik ooit zwart heb gezien :D gres buis is rood en van keramiek gemaakt
Ik meen ook dat ik wat roest vlekjes zie dus gietijzer
Als je het durft zelf slopen wel de aansluiting naar de straatkant met een reciprozaag recht afzagen
Als je hun nu belt en vraagt hoeveel kost het als ik die buis zelf sloop???
Als het goed is komt er bijna geen water uit de buis tenzij hij met tegenschot ligt
Gewoon wat dweilen op de grond en met grof geshut slopen maar
De prijs is trouwens wel wat aan de hoge kant zou ff vergelijken
Dat zou dan de eerste keer zijn, de verbindingen worden eerst dichtgeslagen met jijntouw tot ongeveer 10 tot 15 mm onder de rand van de mof en naderhand met lood gegoten, hierna wordt het lood aangeslagen.
Slijp met een haakse slijper een paar gleuven in de afvoer op 30 cm van elkaar, sla het stuk tussen de sleuven eruit, doe dit in het langste stuk pijp.
De slijper komt er niet helemaal doorheen maar dat is niet van belang, het resterende stuk knapt wel kapot met een paar gerichte mokerslagen.
Als dat stuk eruit is een beetje wringen om de verbinding wat losser te krijgen, met een hamer in lengterichting op de rand van de mof slaan om de pijp uit de verbinding te krijgen.
Gebruik gelaatsbescherming en handschoenen.
Zou even de forumregels lezen.
Een oordeel over prijzen worden op het forum niet gegeven, dat kan alleen door de situatie ter plaatste te beoordelen en niet door een wilde gok achter de computer.
Nou net nieuwe offerte laten maken, die uitslag hoor ik later, hij gaf aan dat het verstandig was om gelijk de loden standpijp te vervangen..
Kunnen loden standpijpen veel problemen veroorzaken?
Indien mogelijk gelijk laten vervangen, loden pijpen hebben het eeuwige leven niet en kunnen soms spontaan gaan lekken.
