Afvoer verstopt?
Zie hier het 'overblijfsel' van mijn oude cv-ketel. Er zit geen deksel op, maar zo nu en dan loopt het daar over als ik mijn wasmachine gebruik. Het afvoerwater gaat van links naar rechts overigens. Mijn vraag: heb ik daar een verstopping? Of kan ik dat stukje buis gewoon afdoppen? En als ik een verstopping heb, hoe kan ik die het beste verwijderen? De trekveer kan niet 2x achter elkaar een bocht van 90° maken. Iemand een advies?
Daar kan en behoort gewoon een lijmdop of een schroefdop op. Waar zit de sifon ergens?
Indien de veer er niet door wil, de haakse bochten vervangen voor 45 graden exemplaren.
Sifon zit rechts op de bijgevoegde foto. Die krijg ik er handmatig niet afgedraaid. Misschien met waterpomptang? Ik ben serieus niet erg handig, dus zelf buizen verleggen is niet zo mijn hobby. Wat betreft sifon: als daar het probleem zat, dan zou het water toch daar naar boven moeten komen? En dan zou ik problemen moeten hebben met water van de cv-ketel. Of praat ik onzin?
Update: bij het afvoeren van het water tijdens de wasbeurt komt het water uit zowel het 'opstekende stuk buis' als uit het stuk buis boven de sifon. Ik zal daarom na het wassen de sifon er proberen af te draaien en kijken wat daar uit komt. Nu in elk geval een enorme putlucht.
Als uit dat open stuk buis geen putlucht komt, heb je een behoorlijke verstopping. Dat is een open verbinding met het riool.
De wasmachine staat verder naar links?
Naar rechts toe de veer erin.
Lukt dat zelf niet, een loodgieter of ontstoppingsbedrijf laten komen. Neem niet de bovenste van Google.
Sifon is eraf. Kwam vuil water uit, maar weinig spul dat een verstopping zou veroorzaken. Net het klepje weer erop gedraaid en van boven het water erin laten stromen. Maar dan stroomt het over. Is mijn vermoeden juist dat de verstopping dan rechts van de sifon zit?
