Afvoer verleggen onder keuken
Ik moet in de keuken de afvoer verleggen voor de aansluiting van de vaatwasser en spoelbak. Omdat de keuken echter strak tegen de muur aan komt heb ik geen ruimte achter de kasten.
Nu wil ik onder de keuken door, in de plintruimte (16cm), naar de plek waar ik moet wezen. Is dit mogelijk en zo ja, hoeveel afschot moet ik aanhouden per meter.
Ik moet zo'n 3 meter verder uitkomen.
Dat gaat prima, als je namelijk 3 centimeter afschot aanhoudt (1 centimeter afschot per meter afvoerbuis) heb je geen problemen. Kan de afvoer niet in de vloer?
BeeTeeWee,
Dat kan natuurlijk ook.
Ik zit me net te bedenken dat ik ook onder de inbouwkast voor de vaatwasser door zal moeten, daar is waarschijnlijk geen 16 cm ruimte want die zal wel op de vloer staan, of vergis ik me?
Bij oplevering ligt er een cementdekvloer in waar de afvoer uitsteekt.
Daar zou ik dan in moeten gaan hakken naar de plek waar ik 'm wil hebben, de afvoer erin verwerken en weer dichtsmeren? Of is het ingewikkelder dan dit?
Even buiten het al of niet inhakken in de cementvloer:
Onder een vaatwasser door kun je geen afvoerleiding laten lopen. Sterker nog: er kan niets onder door lopen, dan alleen (aan de achterkant) de eigen slangen van dat apparaat.
Verder zijn er over dat afschot verschillende ideeën:
Je leest veel 1 cm per meter, maar "onze" Jan houdt het op 1 mm per meter, omdat dan het vuil beter meegenomen wordt.
Het is zonder meer aan te raden (indien mogelijk!) geen 90 graden bochten te gebruiken, maar steeds 2 x 45 achter elkaar, omdat het water beter afvoert en je er makkelijker met een ontstopveer of spuit doorheen komt indien nodig.
1cm per meter vind ik ook erg veel. De kans dat je verstopping krijgt wordt dan veel groter. Het water is dan eerder weg dan de "zware" delen, waardoor verstopping ontstaat. Verder sluit ik me bij Kees aan.
Succes
Heren,
Bedankt voor de reacties.
Logisch gezien lijkt me 1 cm per meter inderdaad een erg groot verval.
Ik denk dat ik maar uitga van ongeveer 2 mm per meter.
Vrees helaas dat 2x 45 graden knietjes niet gaat lukken, dan wordt het moeilijk om onder de plinthoogte van 16 cm te blijven.
Heb inmidddels het ontwerp zo aangepast dat de spoelbakkast, waar de leidingen naar toe gaan, voor de vaatwasser geplaatst wordt, hoef ik daar niet meer onder-of achterlangs.
Als ik het goed heb dan hebben ze mij toch echt 1 cm per meter geleerd bij mijn vakopleiding, maar voor de klusers die er meer van willen weten:
Kijk eens hier.
Marco, misschien is het handig de link te kopiëren op het moment dat je leest waar het staat van die 1 cm.
Ik ben even wezen kijken maar het duurt mij te lang om al die informatie door te lezen.
Ik denk dat Marco deze folder bedoelt.
En dan zoeken (Ctrl F) naar "afschot".
Maar misschien kan Marco even aangeven welke folder precies en welke bladzijde, dan verzorg ik de link wel.
Ik heb nl. even behoefte Marco wat extra in de watten te leggen, ben er nog niet overheen! (Sorry, geheel off-topic)
