Afvoer vaatwasser overstroomt bij leeglopen gootsteen.
Sinds enige tijd loopt er water uit de afvoer van mijn vaatwasser. Ik bedoel daarmee uit de grijze pvc-buis waarin de afvoerslang van de vaatwasser hangt.
Dit gebeurd alleen als ik grote hoeveelheden water tegelijk door de gootsteen laat weglopen.
Ik heb niet het idee dat er ergens een verstopping zit, omdat het water wel gewoon goed wegloopt. Ook heb ik voor de zekerheid een hele grote fles ontstopper laatst door de afvoer laten lopen (2x).
1) Kan ik een soort terugslagklep plaatsen (wat voor een dan?)?
2) Of moet de afvoerpijp langer/ hoger
3) Of moet de afvoerslang van de vaatwasser op een andere manier worden aangesloten?
Graag jullie reactie?
Na de aansluiting van de afvoer vaatwasser zit daaronder nog een stankslot.
Geen stank dan zou ik beginnen met de buis waar je de slang insteekt zo hoog mogelijk te maken.
Het stinkt niet. Zou inderdaad kunnen omdat eronder geen zwanenhals zit of deze moet achter het kastje zitten. Buis is inderdaad kort.
Om eventueel stank te voorkomen zag ik ook aansluitingen die aan de afvoerbuis dichter bij de bakken bevestigd word bevestigd.
Is dat een beter oplossing?
LeonidGorok
