Afvoer vaatwasser help!
Beste mensen,
Ik heb een nieuwe keuken besteld met een andere layout dan de huidige. De vaatwasser komt aan een andere kant van de U-vormige keuken. Een plek waar nu geen water of afvoer aanwezig is. Onder de keuken zit de garage (huis is onderkelderd) . De oplossing is dus om een nieuwe afvoer te maken door de vloer naar de garage toe. Maar sh... daar zit natuurlijk precies de garagedeur met zijn rail in de weg. ik moet dus de breedte van de garage overbruggen (terug naar de oorspronkelijke kant vanwaar de originele afvoer van de vaatwasser/gootsteen zat. (sorry voor de onduidelijke beschrijving.
Mijn vraag is nu, kan ik de breedte van de garage zeg 3 meter overbruggen zonder afschot?
Zoals het er nu uit ziet, betekend dit dus dat de afvoer vanaf de keuken, een zo'n 1.5 meter naar beneden gaat, dan 2 meter horizontaal , dit kan met afschot, dan oversteken naar de andere kant van de garage (3m) zonder afschot, en dan weer met afschot naar de oorspronkelijke aansluiting op het riool. Is dit wat of komt dit niet goed ? Is 40mm buis genoeg of moet het een maatje groter?
Alvast bedankt
Geen afschot betekend vaak tegenschot en dat komt niet goed. Dus andere oplossing zoeken, 50 mm is het minimum.
Onder een gemiddelde keuken zit 15cm ruimte, genoeg om 10m op het juiste afschot te krijgen.
Dus kan je onder de keuken de aansluiting verslepen naar de nieuwe plaats?
Dat afschot achter de kasten vind ik een goed idee, daar had ik niet aan gedacht. daarmee moet ik wel een betere plek kunnen vinden om in de garage uit te komen. moet ik nog wel steeds 2,5 meter overbruggen in de garage (recht onder de keuken waar ik geen afschot kan creeeren (anders hangt de buis niet meer tegen het plafond aan in de garage. Dus dan wordt het ; vaatwasser, afschot over een meter of driet, dan door de vloer naar beneden, dan 2.5 meter zonder afschot en dan weer met afschot richting het riool.
Nee, geen meters zonder afschot. Gewoon helemaal achterlangs naar de plek waar je wel afvoer hebt. Of een combi van achterlangs / onderdoor. Of helemaal onder de kasten. Hangt ook van plinthoogte af.
3 meter is mogelijk net te overbruggen door de afvoerslang van de vaatwasser te verlengen.
De afvoerslang me verlengen met 3 mm is niet zo best voor de afvoerpomp.
Daarnaast loopt die slang nog steeds voor de garagedeuren langs.
@Kasperjan,
is de garage ook onderkelderd?
Loopt daar een afvoerpijp?
Kunt de lay-out van de keuken niet veranderen, dat is meestal niet meer dan een paar kastjes verplaatsen waardoor aansluitingen wat dichter bij elkaar of op een andere plaats komen.
Niet met 3 meter verlengen, maar tot ruim 3 meter.
Daarbij is horizontaal 2 meter extra voor de pomp minder zwaar dan bijna 1 meter omhoog, wat ook gewoon kan.
Ik gokte erop dat onder de keuken de andere kant van de garagedeur gehaald kan worden. Sowieso scheelt de diameter behoorlijk en is afschot niet belangrijk. Het geeft gewoon een paar extra opties.
ps. Bosch verkoopt ze zelf: https://www.bosch-home.nl/artikelov...stalatie-en-plaatsing/verlengslangen/00350564
Waarom zou trouwens de afvoer strak tegen het plafond van de garage moeten hangen? Op 2 meter is er vast wel ruimte voor een beetje afschot. Als het voor de sier is, dan een koofje eromheen.
