Afvoer onder keuken-spoelbak
Hallo allemaal,
ik heb de laatste tijd bezig geweest met het monteuren van een nieuwe keuken.
Behalve wat probleempjes hier of daar, viel het in principe mee.
Maar de afvoer installatie onder spoelbak is nog steeds lastig, en tot nu toe heb ik er geen oplossing voor gevonden.
onder de spoelbak, heb ik vaatwasmachine slang, de afvoer van de spoelbak zelf en ook de slang van de boiler (om er condense water uit te kunnen).
na veel overleg, heb ik uiteindelijk zoiets in elkaar gezet:
dus van de muur, heb je eerst de sifoon, en daarna de splitsing van boiler-slang, dan splising van spoelbak en uiteindelijk die van vaatwasmachine.
Het problem:
Als water flink gaat stromen uit de waterkraan, op de bepaalde moment, komt de water nivo in de sifoon zo hoog als de einde van de zwart-slang.
En uiteraard gaat water naar buiten lopen uit deze slang.
Dit is niet de bedoeling, uiteraard, want als ik de slang aan de boiler-centeral (apparent achter de slang) gezet wordt (nu in de foto , is hij los), dan gaat het water binnen de boiler.
Het advies in de handleinding is dat de slang na de sifoon (aan de muur kant , dus) aan te sluiten.
Maar ik vraag me af, als het nivo van water omhoog komt, gaat het water daar ook niet om hoog. Ik bedoel, ook met geadviseerde oplossing, zou ik toch hetzelfde probleem kunnen hebben.
Ik zoek dus een juiste afvoer combinate voor de boiler/spoelbak/vaatwasmachine.
geen goede ideeen?
alvast bedankt voor jullie aandacht,
Hamid
is wel een op lossing voor je moet een afvoer met aansluit tuit voor vaatwasser plaatsen en tussen de afvoer een T-stuk waar je een Beave tussen plaatst.
en dit is een beave handig iets.
Hi Henk,
Bedankt voor jouw reactie.
Ik heb geen toegang tot die link die je hebt gestuurd.
kan je een foto daarvan hier plaatsen?
in tussen, kwam het bij me op dat ik een ontluchter ook moet gebruiken. als de waterkraan dicht doe, begint de afvoer vreselijk geluiden maken.
vreemd ja dat die link van bsaeve van you tube niet werkt.
Gewoon dat grijze knupwerk van pvc verwijderen.
Je kunt zelfde opstelling en dan met een sifon met beluchter beluchter gebruiken.
Hi Henk,
nu weet ik wat je bedoel. (De link werkt niet omdat het geen youtube is. Hij verwijst naar ergens binnen klusidee)
met het woord bsaeve, wel iets gevonden. Zoiets stel je voor, neem ik aan:
En die BSaeve zijn wel duur. (40euro gevonden). Dit is inderdaad een klep dat water alleen in een richting toelaat. wel ook gelezen dat hij als een beluchter ook funktioneert.
Is er werkelijk geen goedkoper oplossing? betekent dat iedereen die een boiler heeft, moet ee BSaeve stuk gebruiken?
In mijn geval, ligt de boiler-centraal niet op de grond, maar is wel vast gemaakt aan de muur (onder de spoelbak), zoals je ziet in mijn eerste foto.
Kijk het is mischien wat duur maar een heel goede oplossing en hij kan direct onder het tuitje van je boiler alleen moet eer een 90 graden t-stuk komen.
had me even verdiept in jou systeem 3 in 1 kokend en gefilterd water en naar de installatie tekeningen bekeken.
zoals je nu die 45 graden Y-stuk hebt is ook niet goed aansluiting moet van tuitje tot afvoer groter dan 12 cm zijn.
Ook kan de bsaeve ook niet want.
Je moet een aansluiting maken voorbij de sifon in rioolbuis daar moet een gaatje geboord worden en vervolgens moet het slangetje daar rechtstreeks op aan gesloten worden maar mag geen sifon tussen.
Hoi Henk,
1) ik heb de instructie van de handleiding niet uitgevoerd, omdat ik dacht dat een slang rechtstreek in de afvoerbuis na sifon (is 50mm) - zoals beschreven is - geen goed idee.
2) waarom geen Bsaeve? in de youtube video, wordt deze ook aangesloten na/voorbij de sifon. Dus in plaats van slang/boren-in-afvoerbuis, kan ik a T-stuk gebruiken dicht bij de muur, een kant gaat naar de sifon-spoelbak, de andere kant gaat met een stukje pijn en andere voorzieningen naar de boil toe (en langs de pad, zet de Bsaeve ook). kan dat niet?
bovendien, ook voor de oplossing met slang, loop ik de risico dat als er sprak van verstopping is, gaat de water in de boiler-installatie. want hij wordt zowiezo onder spoekbak vastgezet.
wat ik begrijp uit de tekening van hun is
de bovenste is met bocht direct op afvoer en onderste is een sifon in gemaakt dat mag dus niet.
omdat deze direct op het toestel is aan gesloten en daar zal best wel een terugslag klep in zitten voor beveiliging.
Zoal je zegt achter de sifon een t-stuk dat kan maar dan moet je eerst even in overleg met de fabrikant als je de bsaeve kan plaatsen.
Ik zou er voor gaan om er een gat in te boren achter de sifon en dat bijgeleverde hulpstuk gebruiken en dan de slang op aan te sluiten zoals op tekening word aan gegeven.
en bidden dat er nooit een verstopping plaatsvindt :roll:.
ik krijg al een reactie van de fabrikant (Franke) over mijn vorige email. Het problem met die mensen is dat ze nooit tijd nemen om jou te helpen. Het typisch antwoord is dat ik een loodgieter of installateur moet benaderen.
een loodgieter weet niet als in het apparaat een keerklep in zit.
En er staat verder niet in handleiding dus je kunt hun de vraag stellen zit er een keerklep in ivm verstopping.
Zoals aansluiting zit ie rechtstreeks op het riool en bij verstopping kan het afval water niet de M-Box in stromen omdat dit gesloten is dus moet er wel een klep zitten.
had net zelfde vraag gesteld aan een site voor installatie service en hun zeggen zit een keerklep in zodat geen afval water in stroomt
klik hier op hij gaat ook even informeren ivm bsaeve geplaatst mag worden.
Bedankt Henk voor de moeite. In tussen heb ik een antwoord gekregen van Franke:
Goedemorgen,
Nee er zit geen terugslagklep in de zwarte slang.
Dus water dat terugloopt via de afvoer naar de zwarte slang (omdat die het niet snel genoeg kan afvoeren) en dan de weg van de minste weerstand kiest (via die zwarte slang van ons systeem), zal eruit komen via de M-box en daar dus lekkage veroorzaken.
volgens mij, verwacht niemand een terugslagklep in een stukje plastic slang :lol:. Mischien was
mijn eerste vraag niet zo duidelijk (ik ben geen Nederlander, zoals je kunt raden). Maar goed, de rest van het antwoord aanduidt dat er geen tegenhoudende mechanisme bestaat.
in mijn eerste foto, zie je een zwarte circle op de voor kant van M-box, ik denk dat de condens water van daar naar de slang gaat en als de water naar boven komt , gaat vandaar uitlopen (denk ik, niet zo zeker).
ken je zien een terugslag klepje in een plastic slang, dus ze denken niet met je mee.
En kan best zijn dat de overloop uit de voorkant van het apparaat komt.
Trouwens wel vreemd dan zou je een open riool hebben en stinkerij dus er moet daar iets in het apparaat hebben om dit te voorkomen.
Staat er ook iets op van fabrikant op die M-Box want maakt me nieuws gierig hoe dit werkt?
Ik ken geen tekeningen van vinden van de M-Box zelf.
Dan plaats je gewoon die bsaeve dan heb je de beveiliging als ie over stroomt bij verstopping.
