Afvoer recht/scheef afzagen
Ik ben een afvoer voor de keuken aan het aanleggen.
Als ik de pijp afzaag wordt deze niet kaarsrecht. Soms zaag je wat scheef weg.
Ik lijm de pijp met sokken en bochten aan elkaar. Is dat scheve zagen dan een groot probleem of maakt dat niet zo veel uit?
Geeft niet, als je maar zorgt dat er geen bramen aanzitten. Stukje papier erom heen vouwen met stift af tekenen en altijd haaks.
De lijn is altijd wel recht, daar ligt het niet aan. Maar als je gaat zagen en je houdt de zaag iets scheef dan verloopt je zaagwerk, ondanks je lijntje
Rondom aftekenen en dan ook rondom inzagen (met de hand-ijzerzaag). Zo doe ik het altijd en dat gaat altijd goed. Dus niet vanaf één kant inzagen en dan doorgaan, dan ga je geheid scheef. Een buizenknipper lijkt me meer iets voor de vakmensen.
Pvc kun je ook met een gewone handzaag zagen die je normaal voor hout gebruikt.
Daar kun je rechter mee zagen als met een ijzer zaagje.
Maar ik gebruik(te) altijd een kleine slijptol met een dun (2mm) slijpschijfje, dat gaat ook heel goed en snel
Tijdens het zagen de pvc laten ronddraaien en steeds een beetje dieper zagen. Zaag met een ijzerzaagje.
