Afvoer problemen bij put buiten
Wij ondervinden steeds telkens na jaren weer problemen in de afvoer. Huis is van 1964.
Vorige eigenaren hebben een aanbouw bij de keuken gebouwd in 1997. In de bijlage met rode blok aangegeven.
Onze problemen zijn:
- water van de wasmachine (staat in aanbouw) komt buiten bij putje omhoog
- water van de douche (bovenverdieping aan voorzijde huis) komt buiten bij putje onhoog
- vaatwasser staat vol water (staat in keuken naast aanbouw)
- wc spoelt soms niet goed door (voorzijde huis op begane grond)
- regenpijpen van aanbouw maakt tikkend geluid
- stank overlast als het via de put buiten omhoog komt.
Bijgevoegd ook foto van het water wat omhoog komt uit putje buiten.
Ook bij de buren horen we met regelmaat de afvoer borrelen achter hun huis.
Kan dit probleem wezen met de schrobput of zou er verder in het rioool verstoppingen/beschadigingen/verzakkingen kunnen zitten.
Iemand een idee misschien voordat we rioolinspectie laten uitvoeren?
Screenshot_20210916-090155_Adobe Acrobat.jpg 16317792389416237325500231580102.jpg
Het zou zo maar een verstopping verder de afvoer kunnen zijn . De symptomen komen me bekend voor. Sinds een paar jaartjes heb ik de oude afvoeren laten vervangen door pvc. Idem huis uit 1964 met gresbuis afvoer. Zie hier wat er in de grond zat.
Wat je zelf kan doen is aan de voorzijde van het huis het riool openmaken of een put maken waardoor je met een ontstoppings veer of wat anders aan de slag kan.
Gresbuizen daar groeien gemakkelijk wortels van bomen door. Staan er behoorlijke bomen in de voortuin zou dat een oorzaak kunnen zijn.
Riool inspectie zie je in iedergeval wat er aan de hand is.
De foto is bij mij op het terrein. Aan de achterkant. Het begon met borrelen in de badkamer, bij regenbui. Borrelen in de regenpijp. Verstoppingen in de wc. Daarna 2 x een ontstoppingsbedrijf geweest. (1x de gemeente gratis)
De laatste heeft een camera inspectie gedaan en zag veel wortelgroei.
Zelf verschillende keren via de wc met een waterslang de verstopping vlot gekregen. En bij een put gegraven toen dat via de wc niet meer lukte. Totdat het uiteindelijk niet meer ging. En in 2018 besloten om alle gres rondom het huis te vervangen door pvc.
Achter je huis zit schrobput maar naar achteren loopt ook een gres 100.
De regen afvoer achter en voor is denk ik je ontspanning.
Een liggende leiding onderhuis word gewoon in het zand op een harde laag gelegd deze kan ver zakken zodat het lucht achter niet weg kan.
Ik zou eerst met camera de leiding laten controleren zodat je daarna kan vervangen.
Op tekening staat wel eternit asbestcement buis.
We hebben de tuin opgehaald maar konden de erfscheidingsput niet kunnen vinden. Waarschijnlijk toch verder of dieper liggend. Achter bij het putje opengehaald en bij de regenpijp. Bij de regenpijp is nu wel een klein stukje buis lek. Morgen bellen we de riool service en die moeten maar verder kijken. Het ligt in ieder geval open voor ze zodat ze er bij kunnen voor eventueel inspectie en doorspuiten en voor de rest zien we wel wat ze kunnen doen.
Bedankt allemaal voor jullie reacties
Inmiddels is de riool service er, zelfs het 2de busje is gearriveerd want de 1ste monteur snapte er niets van. Veel zit verstopt, regenpijpen, gresbuizen voor en achter. Ben benieuwd hoe dit afloopt. Laten ze maar er goed nakijken want sinds de 15jr dat we er wonen hebben we regelmatig er last van.
Wordt vervolgd.
Inmiddels zijn ze weer een uurtje weg.
Ze hebben alles op verschillende plekken uitgespoten en her en der met camera erbij. Overal zat het goed verstopt, tot aan de erfscheidingsput. Dit kon niet van een jaar of 2 wezen, toen was de laaste keer dat men het uitgespoten heeft. Dit was van veel meer jaren. De vorige ging namelijk alleen vanaf de achterkant spuiten, maar die hebben het probleem alleen maar steeds opgeschoven.
Maandag komen ze terug om in kruipruimte met camera te kijken, maar daar verwachten ze ook niet echt grote problemen. En met 14dagen komen ze nog een keer een controle uitvoeren. Zeer tevreden over deze mannen! We kunnen weer wassen, douchen en vaatwasser gebruiken.
Maar konden ze je ook vertellen als er iets tegen liep, of waardoor de verstopping was ontstaan.
