Afvoer plaatsen voor keuken
Ik ben bezig om mijn keuken te verplaatsen naar de garage.
Vanaf de hoofdafvoer naar de garage is ongeveer 5 meter.
Als ik het dan goed heb zou ik dan een afschot moeten hebben van 1 cm over de gehele lengte klopt toch?
Ook komt in de keuken een vaatwasser en een wasmachine.
Nu is mijn vraag welke diameter of diameters zou het beste zijn?
En is het beter om de wasbak, vaatwasser en wasmachine apart op de afvoer te zetten die naar de hoofdafvoer loopt of eerst samen te laten komen en dan naar de hoofdafvoer?
De afvoer die naar de hoofdafvoer gaat loopt haaks op de hoofdafvoer.
In ongeveer de laatste 2,5 meter zou ik hem dan met 2 45graden bochten in de zelfde richting kunnen krijgen met de hoofdafvoer.
Kan iemand mij vertellen of dit een goede oplossing zou zijn voor de afvoer van de keuken?
Ik hoor graag van jullie!
Groeten, Marco
Diameter is minimaal op die lengte 75 mm
Plaats even een tekening hoe het je in gedachte hebt.
En wat voor type hoofdleiding is het evt foto.
Hoi Henk bedankt voor je reactie.
En sorry voor late reactie heb het hier nog al druk met alles.
Ik hoop dat je het en beetje snapt zo aan de hand van de tekening.
Het riool is de hoofdleiding.
De hoofdleiding is een 110 pvc pijp.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
Ik hoor graag van u.
Door de muren kan je laten boren met diamantboren.
De vaatwasser kan bij spoelbak aan gesloten worden.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ziet er mooi uit zo.
Het afschot wat ik zei was dat goed?
Dat dat 1cm moet wezen?
Ik ga hier zeker aan beginnen op deze manier
Zal je een update geven als ik er mee bezig ga.
Gr, Marco
