Afvoer plaatsen houten vloer
Ik wil een afvoersysteem aanleggen in een slaapkamer en deze omtoveren tot badkamer. Het probleem is dat ik een houten vloer heb, kan ik aan de rand (langs de muur) een gat boren door de draagbalk van 40mm om de afvoerbuis daar door te laten lopen? als dit niet kan is mijn vraag of een afvoer ook horizontaal geplaatst kan worden over de vloer?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet,
Frank
Ik zou inderdaad niet door die dragende balk gaan. Je kan wel een stukje horizontaal gaan, doch geen meters. Zeker met afvoer van de lavabo gaat dat problemen geven. Daarom liever niet meer dan 0,5 m horizontaal. Indien enig afschot, kan het meer zijn, doch je krijgt gegarandeerd verstoppingen. In dat geval zo maken dat het eenvoudig losgemaakt kan worden.
Pigion
De balken aan beide kanten opdikken met 18 mm dik multiplex over een afstand van 50 cm, verlijmen en schroeven.
In het midden van de balk de gaten boren.
Een afvoer horizontaal over de vloer laten lopen is geen probleem zolang het afschot ongeveer 2 mm per meter is, ongeveer heel Nederland zou met verstopping te maken krijgen wanneer dit niet zou kunnen.
