Afvoer past niet goed op wastafel
Goedemiddag,
ik zit al een tijd te hannesen met het vervangen van de afvoer in de badkamer.
Na meerdere trips naar de Gamma en inmiddels ook de badkamer speciaalzaak, is het nog steeds niet gelukt.
Er zijn meerdere issues, maar laten we 1 voor 1 beginnen.
Zie ook bijgevoegde foto's.
Het begint met het afvoerputje dat vast moet worden gezet door middel van een grote 'schroefdraad' aan de onderkant.
De twee onderdelen moeten als het waren in elkaar draaien om vast te klemmen.
Het probleem is deze echter niet horizontaal lijkt te gaan, waardoor er altijd ongeveer 1mm speling over blijft aan 1 kant, en het water dus makkelijk hier doorloopt.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Steviger vastdraaien lijkt mij niet de bedoeling omdat hij duidelijk scheef zit aan de onderkant, en 1 kant wel strak zit terwijl de andere speling heeft.
PXL_20230723_122431574.jpg PXL_20230723_122439307.jpg PXL_20230723_122506193.jpg PXL_20230723_122531078.jpg PXL_20230723_122534627.jpg PXL_20230723_122615691.jpg
Eigenlijk wil ie niet vaster om dat schroefdraad niet langer is als dat langers was kon je hem vaster draaien zodat plastic ringen afdichten.
Dit is al een heel oude type wastafel een spleet overloop Sphinx wastafel silica
Bij sphinx is normaal een 45mm hoogte maar deze is dunner.
Je zou een klik waste toe kunnen passen maar dan moet die waste er af.
Zie snel koppeling in deze topic
(2) Afvoer wasbak - overloop vraag | KLUSIDEE.NL
Bedankt voor het meekijken!
Ik heb dit bekeken maar volgens mij is dit niet het probleem. De schroefdraad gaat gewoon nog verder en lijkt niet het probleem te vormen; er is nog 'ruimte' over.
Het lijkt echt alsof hij er er schuin in draait, waardoor de rubbers er niet recht opkomen en de ene kant strak zit terwijl de andere kant speling heeft. Ik heb al vanalles geprobeerd maar kom er maar niet uit.
Is de wastafel nu gewoon scheef; of wat kan hier aan de hand zijn?
Ja, zal je uitleggen.
De wasten van vroeger hadden langer schroefdraad.
Ook werd de boven kant onder de rand sanitairkit een rul om heen (lijkt op stopverf)
dan werd het geplaatst en onder in kwam een tapserubber ring en daar tegen werd de waste goed vast gedraaid met een wastetang.
Alle oneffen heden werd boven gecorrigeerd
Die wastafel is begin 70 jaren.
Die moderne waste zijn voor wastafels 45mm
Ook zie ik op je afbeeldingen dat deze wastafel een gietfout heeft aan de verkleuring plug.
Denk dat hier gewoon een roostertje heeft in gezeten met een plugbekersifon of een 5/4 aan sluiting.
Eigenlijk is het wel vreemd dat een badkamer speciaal zaak je niet kon helpen, of je had net iemand die dat ook niet wist van de wastafels die maar 40 waren.
Ik zou gewoon net als we vroeger deden met een kneedbare kit hem op plek draaien en dan de onderste verdraaien zodat die recht er onder zit vasst draaien boven laten drogen.
zie dit engels talige voorbeeld.
Wow Henk wat een uitgebreide en zorgvuldige antwoorden!
Ik dacht al dat ik gek werd omdat ik het maar niet sluitend kreeg, maar als dat ding helemaal niet recht blijkt te zijn verklaart een hoop.
In de speciaalzaak niet de leeftijd van de wastafel besproken, wellicht nog teruggaan en de benodigde items halen? Jij zegt kneedbare kit en dan vastdraaien? Dan ga ik dat proberen en kijken of ik hem op die manier wel sluitend krijg.
