Op de afvoer onder de wasbak in de keuken zitten (zie foto) de afvoer van de vaatwasser (witte buis met slangklem) en de afvoer van het overdrukventiel van de (keuken-)boiler (zwarte buis) aangesloten. Wanneer de vaatwasser wordt leeggepompt, loopt dit water niet snel genoeg weg, en stroomt dit bovenaan de afvoer van het overdrukventiel over. Ik heb een vergelijkbare situatie gezien op dit forum, waar werd aangegeven dat je dit zou kunnen oplossen door hier een terugslagklep tussen te plaatsen. Dan zou het water wel van het overdrukventiel richting afvoer kunnen stromen, maar zou water vanuit de afvoer tegengehouden worden.
Nu ben ik vanmiddag naar de Wildkamp in Enschede gereden, waar ik de situatie voorlegde en vroeg om een passende terugslagklep. Dit werd mij echter ten zeerste afgeraden, omdat je niets tussen deze afvoer zou mogen plaatsen. De (overigens zeer vriendelijke) medewerker gaf aan zelf een vergelijkbaar probleem te hebben gehad, dat dit vaak voorkomt en hier geen "goede" oplossing voor is. Hij heeft zelf de keukenboiler weggedaan, en de warmwaterkraan aangesloten op de CV ketel.
Het lijkt mij dat dit probleem wordt veroorzaakt door:
- een deels verstopte afvoer, waardoor het water niet snel genoeg weg kan stromen
- te veel (krappe) bochten in de afvoer, waardoor het water niet snel genoeg weg kan stromen
of een combinatie van bovenstaande
Ik heb vandaag geprobeerd de afvoer te reinigen met een slang die je op de hogedrukspuit aansluit, maar deze kreeg ik alleen de eerste bocht onderaan door. Hierna zitten nog twee 90 graden bochten. Vermoedelijk heeft dit iets te maken met de belemmering van het wegstromen van het water... Het water in de wasbak loopt overigens wel (redelijk) snel weg, dus echt verstopt zit de afvoer niet.
Nu is mijn vraag: klopt het dat ik hier geen terugslagklep tussen mag plaatsen? Zo ja, wat zijn dan eventuele oplossingen voor het probleem?
