Afvoer omkeren?
Beste kenners!
De afvoer van de keuken wil ik verleggen naar de andere kant. Ik dacht eerst de boel uit te hakken om er een nieuwe aansluiting op te maken maar de afvoer gaat met een 45 graden hoe het beton in en de aansluiting zit te diep om uit te hakken. De suggestie van de winkel hier met 2x90 de afvoer bovenlangs de andere richting op te brengen. Zie foto. Diameter is 50mm. Ik kan niet verder de hoogte in ivm afschot richting nieuwe keuken.
Is dit een mogelijkheid of hebben jullie een betere optie?
2x90 hier aan vastknopen is vragen om verstoppingen naar mijn idee, je haalt dan de snelheid uit het water. Waarom zou uithakken geen optie zijn? Ziet eruit alsof je er al bijna bent, bovenste laag lijkt zandcement te zijn, dat breek je vrij eenvoudig eruit met een goede boorhamer.
Is er een kruipruimte? Wellicht kun je een nieuw gat door de vloer boren (oppassen voor leidingen in het beton, al zitten de meesten op de muur zo te zien) en daar aankoppelen op de riolering, scheelt ook weer bochten (en dus ruimte) onder de keukenkastjes.
Geen 2x 90* bochten gebruiken.
Zo te zien zit de bocht di in de vloer gaat in een mof.
Dus stukje verder uithakken, bocht net boven de mof afzagen en dan het resterende even uit de mof branden met een verffon .
Op het forum staan meerdere berichten hoe je dat kunt doen.
Dan kun je daarna gewoon weer met 2 45 graden bochten de goede kant op.
Nu kun je er nog gemakkelijk bij. Als straks de keuken staat en het loopt niet goed weg, heb je een probleem.
Op jullie advies toch aan de beitel gegaan en. Ging easy bedankt!! De oude afvoer zat los met spie in deze buis. de buis is zwart dus geen pvc vermoed ik? Kan ik weer een 45 graden spie erin duwen want lijmen kan niet neem ik aan als t geen pvc is? Zie foto
bedankt voor de hulp!
