Ik bouw een gebouw met appartementen (niet in NL)
op de afbeelding hier beneden is 1 appartement weergegeven. De bovenliggende zijn identiek.
Mijn vraag heeft betrekking op de bruine lijnen in de tekening.
Dit is de afvoer van het toilet en de afvoer van bad, wastafel, douche en keuken.
Het idee is om de standpijp, die van boven het dak via de schacht naar beneden loopt, in te storten in de vloer van de begane grond. Daarna, buiten aangekomen, loopt het verder naar een septic tank.
Ik overweeg om de pijp (110 mm PVC) ta plaatsen in een mantelbuis van 150mm.
Op die manier kan de 110mm pijp indien nodig vervangen worden zonder de vloer open te breken.
Nadel kan zijn dat het moeilijker is de 110mm pijp op juist afschot te leggen?
Op- en aanmerkingen zijn welkom!
