Afvoer maken in schuurtje
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn wasmachine en droger na de schuur brengen. Nu moet ik daar een afvoer maken na de riolering. Het grote probleem is dat het een gestorte vloer is. En er geen kruipruimte onderuit. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ruimte tussen schuur en huis is ongeveer 2 meter. Moet ik nou echt heel stuk vloer eruit breken om afvoer aan te leggen.
Een gat maken in de fundering en een gat maken in de vloer aan de andere kant van de muur.
Hier kunt u de leidingen door leggen, gebruik voor de waterleiding wicu buis, dat is goed te buigen zodat de buis zonder lassen vanuit het huis naar de wasmachinekraan komt te liggen.
De waterleiding op min. 70 cm diep leggen, liever 80 cm.
De afvoer komt wat minder nauwkeurig omdat die leiding leeg loopt en dus niet dicht vriest, hou indien mogelijk dezelfde hoogte aan de afvoer waar hij op aangesloten wordt, hoger mag maar dieper niet.
Na gedane arbeid het gat in de muur dicht metselen, het gat in de schuur aanvullen met zand en inwateren, daarna het gat dicht storten met beton of specie.
En natuurlijk de schuur vorstvrij zien te houden, anders kun je na de winter je wasmachine bij het oud ijzer zetten.
Je zegt ruimte tussen schuur en huis is 2 meter maar hoe moet ik me dat voor stellen plaats even een foto van je situatie en een tekening waar je was machine wilt hebben.
