Afvoer (lekvrij) (her)aansluiten op WC
Dat is waarschijnlijk stoppasta geweest, vroeger werd dat gebruikt om de aansluitingen af te dichten, op de duur verbrokkelt het spul.
Je kan het ook simpel en direct goed oplossen
je hebt nodig een grote ijzerzaag een rasp en vaseline
Je zaag de buis achter de pot door +/- 7 cm van de muur
Daar plaats je een sok met manchet verbinding op zie voor beeld:
dan plaats je deze flexibele aan sluiting in de sok en je schuift met zwarte kant over de pot aansluiting.
dus je hoeft pot niet verwijderen
Ik zie op de foto ook een sok afgebeeld is dit echt nodig en waar dient deze voor? Aangezien ik alleen een flexibele aansluiting heb gekocht.
Henk253 schreef:
Je zaag de buis achter de pot door +/- 7 cm van de muur. Daar plaats je een sok met manchet verbinding op zie voor beeld:
We weten niet hoe de rioolaansluiting richting muur is; dus misschien is die sok, om de overgang te maken, wel nodig.
Diameter? Je zult dus zelf moeten uitvogelen hoe die flexibele op je bestaande afvoer moet of kan; al dan niet met die grijze schuifsok.
Je hebt namelijk verschillende flexibele aan sluit stukken die in de buis passen of net zo dik als de buis zelf zijn dan moet je een sok toe passen
Ik heb de buis afgezaagd ongeveer 7 cm van de muur af.
maar moet ik de sok met manchet verbinding nou helemaal tegen de Muur aanduwen?
Hoe word de lekkage aan de pot (het keramiek) nu gerapareerd??
verder mooie oplossing! gebruik eventueel een witte pp sok
Beste mensen allemaal bedankt voor de tips.
Ik heb inmiddels de wc helemaal gerepareerd.
Heb de oude pot eruit kunnen krijgen door het cement los te bikken.
Toen hebben we toch maar een nieuwe pot erop gezet.
De wc is weer als nieuw.
