Afvoer (lekvrij) (her)aansluiten op WC
Beste klussers,
Ik zit met het volgende probleem en hoop dat iemand mij hiermee kan helpen :wink:
In mijn appartement heb ik een WC welke is aangesloten op de afvoer welke horizontaal in de muur verdwijnt. Echter sluit de buis niet goed aan op de WC, er zit een kiertje tussen welke ik enige tijd geleden heb geprobeerd dicht te kitten (dit om het 'zweten' te voorkomen) met siliconenkit.
Helaas werkt deze kit niet (meer) naar behoren en is de rand weer vochtig (en helaas neemt dit vocht geen heerlijke geur met zich mee).
Aangezien de WC in de vloer is gestort met beton haar ik liever de WC er niet uit (ook ivm financien). Is er een oplossing om de buis weer netjes aan te laten sluiten op de WC?
Jullie zouden mij hier ontzettend mee helpen :!:
Hoe groot is die kier? Van welk materiaal is de afvoer? Kan je een foto plaatsen?
Op zich zou siliconenkit geen slechte keuze zijn. Het heeft wel tijd nodig om te drogen en de ondergrond moeet droog, vetvrij en een beetje ruw zijn. Dus als je het opnieuw wilt proberen: alle oude resten grondig weghalen, ontvetten, schuren en weer inkitten. En ruim de tijd geven om te drogen
Op dit moment bevind ik mij niet thuis waardoor een foto even moet wachten.
Zijn er nog verschillende soorten siliconenkit, waar ik bijv. bij aanschaf op moet letten?
Waarom de WC in de vloer vastzit in beton weet ik niet aangezien dit door de vorige bewoners is gedaan.
Alvast bedankt voor de reacties tot zover!
Ik heb in moelijke gevallen van lekkage etc. nog wel eens succes gehad met het maken van een ringvormige kamer / manchet rond de lekkage en deze ruimte vervolgens volspuiten met kit.
- Heb je zorgvuldig schoongemaakt/ontvet alvorens te gaan kitten?
Pigion
Hier zijn de 2 foto's van de wcpot.
Wat is de beste oplossing zodat de wcpot niet meer kan lekken?
Zit er ook verschil tussen witte en doorzichtige kit?
Nou dat is even professioneel gemaakt zeg.
De afvoer van de toilet, zit dus zo in de afvoer buis geschoven.
Eigenlijk moet daar een manchet tussen zitten.
Ook hebben ze tijdens het opnieuw betegelen, de toilet pot laten staan, en de tegels rond om de pot gesneden.
Deze staat dus niet in de beton, maar gewoon op het oude tegelvloertje wat onder de nieuwe tegel vloer ligt.
Ik zou de voer van de tegels rondom de pot even uitkrabben, en dan de pot er af halen.
Daarna een manchet op de afvoer zetten, en daarna de pot weer terug plaatsen.
Dit krijg je niet op een normale manier dicht. Met kit zal waarschijnlijk niet gaan omdat alles vies en nat is. De kit hecht niet.
Als de pot er niet af kan dan kun je de afvoer buis afzagen en er met een schuifsok 110 proberen een nieuw stuk buis tussen te zetten en de pot aan te sluiten zoals het hoort. Hiervoor zijn potmanchetten recht, excentrisch en voor in buis en in sok.
Succes.
Ik heb totaal geen verstand hiervan. Is dit wel te doen voor iemand die dit nog nooit gedaan. Aangezien je het maar 1 keer kan doen. Weet iemand wat het kost als je het laat doen?
Jan schreef:
Het lijkt wel of het bij de pot lekt en niet bij de pijp.
Je moet inderdaad goed de bron van de lekkage zien te vinden. Anders heeft het nog geen zin om alleen een nieuwe pijp (met manchet) te plaatsen.
Over kosten mogen hier geen uitspraken worden gedaan. Als het in een keer lukt met een stukje buis en een mof dan hoeft het mijns inzien niet veel tijd te kosten. Echter met voorrij kosten ed loopt het toch altijd wel op.
Wat al aangegeven, lekt de pot dan zal toch die oorzaak aangepakt moeten worden. Dit bewijst maar dat om een pot heen tegelen niet handig is. Zeker niet als deze vervangen moet worden.
Succes.
Op welk punt kan ik precies de buis afzagen en wat moet ik er dan precies tussen zetten. Misschien heeft iemand foto's hiervan of kan mij helpen met wat ik hiervoor moet halen. Aangezien ik er niet veel verstand van heb. Gebeurt er niets wanneer ik de buis afgezaagd hebt en de buurvrouw gaat boven naar de wc toe?
In onderstaand plaatje staat vast wel een nieuw exemplaar!
afbeelding offline
De oude zaag je door (evt. 2 zaagsnedes als ie strak zit) en je plakt een plastic zak buiten om de oude afvoer aan de rioolkant. Dat voorkomt stank en rioolwater van boven.
Dan kijken of de toiletpotaansluiting in orde is. Daar zitetn flinke bloemkolen op; zoals Jan opmerkte kan dat punt defect zijn. Dan moet de hele pot vervangen worden.
Ik weet wel toen ik de kit om de pot ging doen dat er tussen de buis en de pot een soort van kurk zat om het te dichten. Maar deze kurk brokkelde al helemaal los.
Dat wat je op de foto ziet is allemaal kit dat heb er dik op gedaan om te kijken of de pot niet meer lekte. De kurk zie je niet op de foto.
Wilt u geen quotes gebruiken wanneer de tekst er net boven staat ?
dit is maar op een manier keurig te verhelpen!
compleet afsmeren met waterdicht snelcement (bv cebar)
daarna schilderen ee voila!!
klinkt niet profesioneel maar werkt super.
Gr. GVDB
Nou die snelcement zal ook niet goed hechten, op de kunststof pijp en de vuile pot.
Dus dit is totaal onzin, en zoals je zelf al schrijft niet erg professioneel.
