Afvoer kanaal houtkachel.
Heb een vraag,
ik heb een houtkachel geplaats op de plaats waar vroeger een openhaard zat.
ik heb een metalen pijp in de bestaande gemetselde schoorsteen gestopt,nadat ik de oude schoorsteen geveegd had.Ik keek zo naar boven in de schoorsteen deze was goed schoon ,kon zo het draairooster zien zitten. hebben hem voor de eerste keer gestookt , deed het prima.maar vanmorgen na dat het vannacht geregend had lag er water achter de kachel en mijn achterwand van de los staande kachel was behoorlijk nat. wat kan ik hier aan doen? heeft waarschijnlijk altijd al gewaterd maar in een open haard valt dat niet op.
moet ik misschien het draairooster vervangen voor iets anders?
Hoever zit die stalen pijp er in. en is de ruimte om de aansluiting open
Ik heb denk ik het probleem gevonden, heb wel boven aan de pijp en nog een keer op de helft van de pijp steenwol erom heen gedaan,waardoor hij vrij goed afsluit,plus nog wat steenwol tussen de verbinding kamer plafond en de schoorsteen na eerst het papier er af gehaald te hebben.
maar ik ben het dak opgegaan en heb ontdekt dat er tussen de pijp die op de gemetselde schoorsteen zit,er water tussen de pijp en schoorsteen kan komen ,ik heb dit afgekit en heb goede hoop dat dit het evel is.
in iedergeval hartelijk dank voor de reaktie
Als er helemaal een vaste stalen pijp inzit, zit je met krimpen en uitzetten van de buis ,bij een gemiddeld kanaal en een doorsnee kachel praat je dan snel over een uitzetting van ongeveer 15 mm
