Afvoer HR aardgasketel
Graag zou ik de afvoer van mijn HR aardgasketel willen verplaatsen. Vandaag loopt deze door de schouw van ons huis (zo'n 16m hoog). Maar omdat ik de schouw wil afbreken, zou ik de afvoer graag horizontaal door de buitenmuur willen steken. Deze zou dan op +/- 1,5m hoogte buiten te zien zijn.
Mijn vragen:
- Mag/kan dit?
- Kan ik hiervoor een gewone enkelwandige flexibele aluminium buis gebruiken? (zoals ik vandaag gebruik om door de schouw te gaan)
- Wat voor rooster moet ik hier buiten opzetten?
- Wat met de dampen? Vlak naast de afvoer staat een raam.
- Gaat mijn buitenmuur, door de condensatie groene mos-aanslag krijgen?
Alvast bedankt.
Heb er even de installatievoorschriften bijgehaald.
Afvoer door muur kan met een enkelwandige buis. Dus dat probleem is opgelost.
Maar dan zit ik nog steeds met deze vragen:
Er zijn HR muurdoorvoeren verkrijgbaar.
Daar zit gelijk de juiste uitmonding op, zodoende ook geen last van evt. aanslag.
Kijk even bij een verwarmings specialist naar een gevel doorvoer voor HR.
Gecombineerd of 2 x 80 mm naast elkaar.
Google ook eens.
Succes
Flexibel dient volgens mij RVS te zijn, bij een HR ketel is dunwandige aluminium buis niet toegestaan.
Zoals al meerdere mensen aangeven, kies een HR muurdoorvoer en gebruik hiervan desnoods alleen de rookgasafvoer. Deze pijpen zijn gecontrueerd om ongewenste windinval tegen te gaan.
Overigens is het ten alle tijde verstandig een gesloten luchttoevoer te gebruiken, de ketels zijn daar ook op gemaakt.
Let wel met het aanleggen van muurdoorvoeren dat er geen open slaande ramen ed van jezelf en de buren in de buurt zitten.
1,5 meter is niet veel, houd er wel rekening mee dat de rookgasafvoer van eind tot begin op afschot naar de ketel toe dient te lopen.
Succes.
Zolang het gastec gekeurd is wel,de temp van de rookgassen van een HR zijn niet zo hoog.
toxicclock
