Afvoer groot volume water stortdouche
Ik ben mijn hele huis aan het opknappen, en heb daarvoor CV, electra,
water etc. vervangen, de nieuwe CV-ketel (zonder voorraad) heeft een
capaciteit van 19l/min water van 40C, of 12l/min van 60C.
Er vanuitgaande dat deze hoeveelheid ook 'door het putje' moet van de douche (rooster niet mogelijk): wie weet wat voor putje te gebruiken?
Ik kan met 50-70 mm afvoer werken (moet het nog maken) maar de doucheputten die ik zie zijn maximaal aansluiting 50 maar met een
waterstop, of enorm groot, en er staat nooit op hoeveel water dat putje
aan kan.
Het rooster op dat putje bevat vaak kleine gaatjes, schiet ook niet op.
Suggesties, ideeën?
Het hangt er helemaal vanaf of u de volledige capaciteit van de ketel gebruikt, bij een gewone douche kan 40 mm al genoeg zijn.
Bij een regendouche is een grotere maat nodig.
Ik ga nu even uit van de volle capaciteit: ik heb ook de koud-waterleiding
opnieuw getrokken (25), zonder aftakkingen gelijk vanuit de meterkast naar de ketel, om te zorgen dat de ketel dat volume zou kunnen leveren.
Vanaf de ketel (2e etage) heb ik de verdere aftakkingen terug gemaakt
voor de 1e etage (toilet/wasbakken in badkamer) en bg. (keuken/toilet).
Nu zal 20L/min. best door 50 afvoer gaan, maar als je daar een putje met waterslot opzet (die heb ik wel gevonden voor aansluiting 50) vraag ik me af af dat putje het wel aankan.
Er zijn wellicht oplossingen die ik niet ken, vandaar de vraag ...
Misschien heb je hier iets aan:
Code:
Lozingstoestel           basisafvoer l/s  diameter
lekwaterafvoer/
condenswaterafvoer               0                   40
overstorttrechter
handwasbak                         0,5                 50
wastafel
douche zonder opstand
bidet
wasautomaat                        0,75               75
vaatwasmachine
urinoir
keukengootsteen
uitstortgootsteen
badkuip                             1                  75
douche met opstand
spoelbak, inhoud groter
dan 30 l
vloerput,
aansluitmiddellijn 50 mm
vloerput,
aansluitmiddellijn 70 mm        1,5                75
vloerput,
aansluitmiddellijn 100 mm       2                  110
watercloset
Volgens dat schema moet 20L/min. makkelijk door een 40mm gaan
Wanneer de riolering een aantal meters horizontaal loopt is de afvoercapaciteit minder dan wanneer de leiding direct naar beneden loopt.
Bij grote daken wordt de laatste jaren bij een verticale leiding een kleinere afvoer gebruikt dan vroeger, dat heeft te maken met de sterk aanzuigende werking van het vallende water.
Is de leiding groot dan ontstaat die aanzuigende werking niet of alleen bij een enorm grote hoeveelheid.
Bij een aantal meters horizontaal lopende leiding loopt eerst de douche vol voordat de aanzuigende werking nut heeft.
Ahh, helder. Ik heb ook (...) het riool opnieuw gemaakt en die komt onder de douch omhoog en gaat naar links om toilet 1 'op te vangen'.
Maar er loopt een 70 verder verticaal door door, tot onder de douche.
Ik kan dus elk putje/douche-afvoer hierop aansluiten, er is geen
horizontale leidingen oid.
Bedankt allen!
