Al een tijdje heb ik last van getik in de afvoer in het keukenkastje. Het is meer een druppelend geluid. Het is voornamelijk bij warm water. Hoe warmer, hoe meer geluid. Bij het afgieten van kokend water is het het ergst. Het begint met snel tikken en daarna zit er steeds meer pauze tussen het getik. Het kan soms best lang doorgaan.
Nu heb ik al wat informatie opgezocht op internet en het kan te maken hebben met het uitzetten van buizen. Ik heb echter wel alles van kunststof. Dit schijnt goed te zijn. De zwanenhals en afvoerput heb ik een aantal weken al helemaal schoongemaakt. Hier ligt het dus niet aan. Bovendien loopt het water ook gewoon weg.
Wat kan het zijn? En is hier een eenvoudige oplossing voor? Ik ben niet echt handig, dus hoe eenvoudiger hoe beter. Ik begin mij behoorlijk te ergeren aan het getik/gedrup.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
