Afvoer gereed maken voor vaatwasser
Beste,
Wij krijgen binnenkort een vaatwasser (losstaand) en ik moet hiervoor nog een afvoer regelen.
Op dit moment zit er een afvoergat in de vloer zoals afgebeeld op de foto.
Nu ben ik nog vrij nieuw in deze wereld maar hoe kan ik nu het beste beginnen om van dit gat een afvoer te maken voor de vaatwasser?
Is het gewoon een kwestie van de slang van de vaatwasser erin hangen ? Of moet er iets van een sifon komen?
Zeker een sifon ertussen.
Stukje omhoog met een sok, dan een sifon en klaar is u.
Wel alles verlijmen met pvc lijn en een beugeltje zetten :cool:
Groeten b
Zie nu dat de afvoer strak tegen tegels zit.
Als je niet iets ruimte ertussen hebt, kan je beginnen met een reparatie sok. Die lijm je in de bestaande buis.
Voor afbeeldingen is Google toch je beste vriend?
Groeten b
Dit is een gewone lijm mof of zoals boudewijn ze noemt sok
Die gaat over de buizen heen.
En dit is een reparatie mof.
Die gaat aan 1 kant in de buis, en de andere kant over de buis.
De laatste hebt u dus nodig in de juiste maat wat waarschijnlijk 40 mm is zo te zien.
Soms is het voor leken, moeilijk zoeken, als je niet weet wat er bedoeld wordt, en dan is een afbeelding plaatsen gemakkelijker. :wink:
Maar zo te zien zit er een stukje buis in een mof of bocht in de vloer.
Als die nooit aangesloten is geweest, kijk dan even of het stukje buis niet los in de vloer zit.
Dan heb je hiervoor geen verdere mof nodig, en kan de buis er rechtstreeks in.
Even als aanvulling op het bericht van Boudewijn0318, als ik zo vrij mag zijn..
Er zijn behalve te verlijmen PVC stukken ook types met een rubberen ring die je door middel daarvan waterdicht in elkaar schuift. Aangezien je nieuw op deze wereld bent leek me dat nog wel even handig om te weten :wink:
anouk.verbrugge
