Ik ben met de badkamer bezit en heb een vraag over de afvoer van de drain. Omdat de afvoer onder de bestaande vloer zit moet ik met een paar bochten de aansluiting op de drain maken. Mijn vraag is of dat kan volgens de bijgevoegde tekening.
Een tweede vraag is of de metalen drain ook geaard moet worden.
Je kunt ook direct vanuit de goot, onder de vloer gaan, als je dan minder bochten hebt.
Maar vaak zul je toch enkele bochten moeten plaatsen, om aan te kunnen sluiten op de bestaande leidingen.
En als de leidingen niet te dun zijn, is dat geen probleem.
Nog een klein ander vraagje: Ik heb het oude bad weggehaald en daaronder zat geen afwerkvloer (ongeveer 10 cm lager dan de tegels) Ik moet de warm en koud water leiding verplaatsen die in het gat liggen en dit gat opvullen met beton. Het idee is de leidingen af te zagen en met een snelkoppeling te verleggen. Het beton komt dat over de snelkoppeling heen te liggen. Is dat een probleem of moet ik iets over de snelkoppeling leggen?
Ik weet niet wat je met snelkoppelingen bedoeld.
Maar als je knelkoppelingen bedoeld,die mogen niet in de vloer of wand verwerkt worden, i,v,m, kans op lekkages.
Waterleidingen in de wand of vloer, altijd solderen of met pers koppelingen maken.
