Afvoer doucheputje loopt niet goed door
Help!
Wij hebben net onze badkamer opnieuw aangelegd en het ziet er top uit. Maar...het water van douche loopt niet snel genoeg weg. Dit is de situatie:
* We hebben de hoge witte douchebak eruit gehaald.
* Daar is de bestaande cementen vloer uitgehakt
* Het oude putje is iets verplaatst ivm elektra vlakbij en steunbalken
* Vervolgens hebben we het weer dichtgestort
* Daarna hebben we de tegels op afschot gelegd
* Er zit 1 cm boven het putje tov de hoger gelegen zijkanten
* Het putje heeft een diameter van 40 mm en een zij-uitloop
* De afwatering gaat via twee bochten van 45 graden en die brengen het water naar de dieper gelegen 110 mm buis
Zonder bovenkant (stankafsluiter) loopt het water gewoon weg. Maar zodra de put compleet is, staat de badkamer meteen onder water.
Hoe zorgen we ervoor dat het water ook goed wegloopt als de stankafsluiter erop zit?:roll:
- We hebben even gedacht dat het aan de beluchting kan liggen en we kunnen inderdaad geen stampijp vinden, maar al het overige sanitair (ook de douche op zolder) loopt goed door.
- Je hoort geen rare borrelende geluiden en de putten reageren ook niet niet op elkaar.
Heeft iemand hier ervaring mee????Please let me know!! :shock:
Hoe ziet de stankafsluiter eruit is dat een een ronde kap die in een cirkelvormig kanaal uitkomt?
Is er in het kanaal geen cement of voegmiddel achter gebleven?
Meet de hoogte van de kap en de diepte van het kanaal of er voldoende opening is.
Gr. Piet
Het kan zijn dat de afvoer gedeeltelijk verstopt zit, of het wil ook nog wel eens voorkomen dat het pijpje,wat aan het dekseltje zit, op de bodem van het putje zit. Dan zou je er een klein randje vanaf kunnen zagen.
Even een voorbeeld
vaak worden er tekleine putjes genomen
Korter pijpje hebben we ook al geprobeerd idd. Dat was het helaas niet.
En prut in het putje zou kunnen, maar is bijzonder onwaarschijnlijk. We hebben zo netjes gewerkt...Maar bedankt voor het meedenken ieg!!
Wij dachten nu aan een paar mogelijke oplossingen:
1. Mr Plug It
Universele stankafsluiter die geen weerstand zou moeten geven
Of
2. Miro Click, al is me niet helemaal duidelijk op welke manier dat het probleem zou oplossen (lijkt op een esthetische oplossing ipv een technische)
Ik kende genoemde 'oplossingen' niet, maar lees op hun site:
Het unieke aan onze stankafsluiter, Mr. Plug-it is, dat er een waterslot wordt gecreëerd zonder gebruik te maken van water.
Huh? er wordt een waterslot gecreëerd zonder water?? :shock:
Die gasten hebben een werelduitvinding gedaan!! Ze kunnen water maken uit niets!!
En idd die Miro-Click gaat je niet helpen, die is puur esthetisch.......
1 - had ik even bekeken is weer een vernauwing van de leiding.
2 - Als je de film zag dan zat het putje veel te laag, dus dat had anders op gepakt moeten worden door een nieuwe put die op hoogte geplaatst kan kan worden.
Ik heb het wel vaker gezien dat als deksel er af is prima liep, maar als deksel er op lag dat het niet wou.
Later bleek dat na wat breek werk dat de leiding niet goed waren aan gesloten.
Door dat te veranderen was het opgelost en geen problemen meer.
Ik vermoed dat u ook al problemen had met de douche bak maar dat merkte u niet want die stond hoger.
Wat gebeurt er als je water vanuit een waterslang rechtstreeks in het putje laat lopen. Loopt het water dan wel voldoende weg?
Misschien zeg ik iets onmogelijks, maar als de pijp onder het deksel te lang zou kunnen zijn zou die in het putje dat vice versa ook niet kunnen zijn?
Hoe bedoel je verkeert aansluiten henk? Oplopend?
Ten eerste laat @ TS eens een foto plaatsen van die put
Vaak als er een exentrische verloop word gebruikt zit deze verkeerd
ook is het vaak dat leiding verkeerd loopt zodat er vaak water in staat
Hmm, dacht dat je die zelf zo mocht plaatsen als ie jouw goed uitkomt.
Is bij mij thuis toevallig altijd goedom geweest dan.
Mensen, bedankt voor jullie reacties!
@Henk: de leiding ligt in een S beweging naar beneden (2 45 graden bochten, haaks op een pijp van 110 mm) dus het is onwaarschijnlijk dat het water erin blijft staan.
De oude bewoner zegt geen last gehad te hebben van water dat bleef staan. Maar die zit natuurlijk niet op verborgen gebreken te wachten.
En als we er een tuinslang op aansluiten of op een andere manier veel water door laten stromen, gaat dat prima.
Dus het blijft een mysterie...
2 be continued....
Een excentrisch verloop hoort met het gat aan de bovenkant ivm be/ontluchting. Maar in de praktijk moet je wel eens wat. Vooral in dunne vloeren icm afschot.
Succes.
@ MHoekstra Kunt u even een foto plaatsen van het putje met en zonder deksel.
zoals je al aan geeft de leiding loopt met een S naar beneden dat is niet goed dan heeft de ontspanning geen zin.
beste is put en leiding er uit halen en leiding in de zelfde hoogte van leiding van standleiding zodat het lucht er beter weg kan.
Ook een op hoogte instelbare put nemen zodat je vlak aan de tegels komt.
Als ik het zo lees zit het probleem in de deksel van de afvoer
dus blijft over doorlaat te klein in het putje als de deksel erop zit
en allemaal mooie tekeningen maar als de hoofdleiding nou eens horizontaal zou lopen waar hij met 2 x 45 graden op aangesloten heb
