Allereerst mijn complimenten voor dit forum wat ik zeker veel ga raadplegen komende tijd omdat ik flink aan de gang ga!
Als eerste heb ik de volgende uitdaging, ik heb een huis gekregen met een casco opgeleverde badkamer waarin een bad geplaatst gaat worden en een inloopdouche met een easydrain (compact variant). Er is nog geen dekvloer gestort. Hoogteverschil tussen dekvloer en geen dekvloer is +/-6 cm, tevens gaat hier 16 mm warmwater vloerverwarmng in komen. In de vloer zit een afvoer gestort van "+/- 90 mm zwart PE, voor zover ik heb kunnen achterhalen ?
Mijn eerst idee dacht ik dat dit 110mm pvc zou zijn en had ik in mijn hoofd een eindkap hierop te plaatsen van grijs PVC met 2 x een verloop naar 40 of 50 mm en dan twee 90 graden bocht erop (één naar de easydrain en éen naar de afvoer van het bad). Hierover heen zou dan de dekvloer komen, wel iets hoger dan het eerder gegeven hoogteverschil. Helaas valt dit plan in het water gezien de eerder gegeven PE afvoer in de vloer.
Wie of wie heeft hier een oplossing voor in het hoofd ?
Ik kan toch geen schuifmoffen gebruiken als hier later een cementdekvloer overheen komt ?
Valt PE en PVC überhaupt te verlijmen ?
Wat zijn alternatieven ?
