Afvoer doorboren
Beste,
Ik ben thuis een inbouwresiovar voor een toilet(hangend) aan het plaatsen.
Maar nu ik door de betonnen vloer aan het boren ben kom ik op een stuk vlechtwerk van circa 1 cm dik terecht
Wie kan mij vertellen wat ik nu het beste kan doen?
Alvast bedankt
Wat voor een type betonvloer is het? Als het bv. voor- of naspanwapening is, kan je dit niet zo maar doorboren.
Het enige wat ik over de betonnen vloer weet is dat hij 14 jaar oud is en aan de onderkant tempex isolatie zit en het zit onderin het beton vlak
als ik het weg kan halen kan dit dan gewoon met dezelfde diamantboor?
Bedankt voor de reactie's tot nu toe
Een diamant boor gaat hier gewoon door heen, het kan wel wat langer duren, zeker als de boor precies op de kruising zit van twee staven.
In ieder geval zorgen voor goede koeling.
De platen met tempex aan de onderkant zijn meestal kanaalplaat vloeren. Hier kun je wel een gat doorheen boren.
Succes.
Ik denk eerder aan een PS-combinatie-vloer. Is de tempex aan de onderkant vlak of gegolfd? In dat laatste geval is het een PS-combinatie-vloer. Dan kan je de wapening gewoon doorslijpen of boren mits je niet op een betonnen ligger bent gestuit (deze zie je aan de onderkant zitten), hier mag je absoluut niet doorheen!!
Overigens als het een kanaalplaat blijkt te zijn zou er sprake kunnen zijn van voorspanwapening.
Oke dan is het dus een kanaalplaat vloer en ga ik er morgen gewoon door heen boren heren bedankt voor jullie reactie's
Dat kan ook een PS-combinatievloer oftewel broodjesvloer zijn.
Kanaalplaat vloer kan je niet zo maar een groot gat in boren, zonder te onderzoeken waar de voorspanwapening zit.
Bij een broodjesvloer kan dat wel met de waarschuwing van Michiel_H in achtnemend.
In een kanaalplaatvloer zitten holle ruimten:
De voorspanwapening zit midden tussen de holle ruimten onderin.
Het gaat in ieder geval over de vraag of het voorspanwapening is of gewone wapening.
Gewone wapening kan je herkennen aan een geribbeld profiel. Voorspanwapening is over het algemeen glad of bestaat uit een bundel dunne gladde draden.
Oke dan is het dus gewonen bewapening want het is geribbelt
dus dan kan ik hier gewoon doorheen boren?
Bedankt
Bij het doorboren van gewone wapening verzwak je de vloer ook nog steeds wel, maar dat hangt er ook van af waar het gat zit t.o.v. de opleggingen/muren en de h.o.h. afstand van de wapeningstaven.
En let ook op deze opmerking:
Mark en 3 meiden schreef:
Gewoon je gat maken zolang er geen andere vloerverzwakkende gaten in de buurt zitten
De hoh maat weet ik niet veder zitten er geen andere gaten in de vloer dus heb hem gewoon doorgeboort
bedankt allemaal
Gelijk heb je, want zo komt er nooit een gat in de vloer :prima:
Volgende keer gewoon een gat laten boren door een diamant boorbedrijf
