Afvoer door houten draagbalken?
In onze nieuwe badkamer ga ik een douchedrain plaatsen, maar nu moet ik met de afvoerbuis dwars op de houten balken naar de hoofdafvoer. (Toiletafvoer die mooi tussen de balken valt en zo langs de muur naar beneden kan). Omdat ik niet wil dat de vloer erg omhoog komt (met lewisplaten en betonvloer), zoek ik een oplossing. Zou ik de afvoer (50mm) door de balken kunnen voeren, of tast dat de draagkracht teveel aan?
De balken zijn ong 20 bij 7 cm, en overspannen 3,5 meter.
Dezelfde vraag 2 keer stellen, is niet nodig.
Geduld is een mooie zaak.
Als het heel dicht aan de dragende muur is, kan het in het hart van de balk wel. Zeker niet aan de rand! Eventueel eerst aan beide zijden versterken met multiplex (verlijmen en schroeven) en dan doorboren.
Als het in het midden van de overspanning is, zeker niet doen!!!!
Plaats even een foto. En geef aan waar de afvoer naar toe moet, bij voorkeur dmv een rioleringsplan.
Hierbij wat foto's van de situatie..
Ik heb gelukkig de ruimte om de afvoer daar te plaatsen waar de balk gedragen wordt. De balk is terplekke half ingekeept. Kan ik daar dan een gat maken om de afvoer te plaatsen?
Andere optie wordt om de afvoer in de betonvloer op de lewisplaten te storten, maar deze wordt dan erg hoog, en dus ook een stuk zwaarder..
Waar wordt de balk dan gedragen? Waar zit die inkeping?
Volgens mij kan je de afvoer op deze plek in (het midden van) de balken maken, volgens het advies van Hessie met multiplex.
Ehm... hoe zet ik de foto's in het topic? (ben hier nog niet zo lang...)
de balken worden gedragen door de balk die weer rond het trapgat zit:
dus dan zou ik de afvoer kunnen plaatsen waar ik hem nu op de balk heb liggen?
ah, dat met die foto's invoegen is gelukt :-)
