Afvoer Dichtgesmeerd + Gesausd
Goedemorgen,
Wij naderen het eind van een grote verbouwing. Stucwerk en verven zijn uitbesteed, helaas is het lastig contact meer te krijgen met die partij, maar dit is de situatie.
Bij de WC boven hebben ze de afvoer van het mini fonteintje dichtgesmeerd en ook overheen gesausd. Ik heb helaas geen foto's. Heeft iemand een truc om toch de afvoer te lokaliseren (kloppen geen verschil)? Of zit er niks anders op dan gaatje te boren?
Toch met b.v. een schroevendraaier tikken of het hol/anders klinkt, u weet ongeveer waar u moet wezen denk ik.
Vanaf de vloer gemeten zal de afvoer op ongeveer 60 cm zitten, vanaf de zijkant kunt u meten hoe ver het midden van het fonteintje zit, als het goed is kunt u in dat gebied kloppen.
Kijk wel uit dat u niet verder klopt als u de afvoer gevonden hebt, boor dan een gaatje en draai er een schroef in om de prop eruit te trekken, dit om te voorkomen dat er rommel in de afvoer valt.
