Afvoer CV ketel - Sifon met kalk? Witte drap
Hallo forumleden,
Afgelopen week sifon van de afvoer cv ketel vervangen, aangezien deze geheel dicht zat. Met naar ik aanneem kalk? Kon er niet doorkomen omdat het geheel versteend was.
In de leidng (32 mm pvc) waar de sifon op aangesloten is lag ook een laagje van circa 3 mm van die witte drap.
Mijn vraag is dit kalk?
Is er een oplosmiddel voor dit spul om daar de afvoer regelmatig mee te spoelen zodat ik een verstopte sifon kan voorkomen.
Frans
Geen kalk; wel een deel van je warmtewisselaar/rookgasafvoersysteem die door het zure condens oplost en achterblijft in het rioolsysteem.
Gewoon regelmatig de sifon van de ketel leeghalen en goed onderhoud plegen zorgt ervoor dat de 2e sifon en afvoerleiding niet verstopt raken.
Verder is het verstandig om regelmatig de afvoer even door te spoelen met water om dichtslibben te voorkomen.
Cv-boy
De sifon heb ik nu met een schuifmof gemonteerd, dus deze is nu makkelijk te verwijderen en te reinigen.
Maar de rest van de afvoer, circa 6 meter, wilde ik ook reinigen.
Ik had op het afgezaagde stuk al een 90 graden bocht gezet met een stukje pijp erop en daar water in laten lopen.
Maar het water loopt ahw over de drap weg.
Ga ik er met de vinger door dan komt het zo los en dat spoelt wel direct met het water weg. Maar mijn vingers zijn te kort voor die 6 meter.
Frans
Als het vulpunt van de cv in de buurt zit, dan wil het wel eens helpen de waterdruk even op de pijp te zetten en deze even schoon te spoelen.
Waarschijnlijk heeft u een Nefit, bij deze toestellen komt deze troep vrij. Dat is normaal, als u een onderhoudscontract op de ketel heeft dan wordt als het goed is de ketel inclusief sifon bij de onderhoudsbeurten schoongemaakt. De sifon in de afvoer valt echter buiten het contract en geeft vaak problemen ivm verstoppingen.
Volgens mij word er ook een 40 mm afvoer geadviseerd, 32 mm is wat sneller verstopt, maar als u het weet en regelmatig de boel even nakijkt kan het zonder problemen functioneren.
Succes.
Allen, bedankt voor de antwoorden.
De verstoppjng zat aan de "verkeerde" kant van de sifon, aan de zijde van de afvoer.
Vanuit de aftap onder aan de sifon moest ik eerst nog 2 bochten van 90 graden eer ik bij de verstopping kwam. Dit lukte niet met een veer.
Nu de sifon met een schuifmof is gemonteerd kan ik hem erzo afhalen en de rest met een veer doorhalen zoals al in een van de antwoorden geadviseerd.
Bedankt Frans
