Afvoer controleren/vervangen?
Dag,
heb een vraag betreft afvoer/riolering. Ik ben van plan in de hal en het toilet de tegelvloer te vervangen door vloerverwarming en terazzo. Nu is dit deel van het huis een betonnen vloer en daar loopt ook de riolering door van het toilet. Is het verstandig om een eventuele gresbuis die in het beton ligt te vervangen door PVC of is dat onzin? Ik weet ook niet of ie eerder vervangen is dus. Er is wel een wc vanuit de badkamer afvoer op aangesloten afgelopen decennia, die loopt onder de houten vloer door in de woonkamer.
Als de nieuwe vloer er in ligt zou het natuurlijk helemaal sonde zijn als er wat met het riool moet gebeuren. Advies is welkom!
Groet, Arno
Je zou evt. met camera inspectie je riool inspecteren als deze vervangen moet worden of niet.
Ja inderdaad, goed idee. Ik vroeg me af hoe de betonnen vloer in mijn jaren 30 huis er in ligt. Ik kan er niet onder kijken. Als ie zwevend is kun je er in nood wel bij. Als ie echt in het beton is gestort zal ik (nu) moeten breken om eventueel de gresbuis te vervangen.
Vroeger werd beton op zand en puin gestort dus is ongeveer 10-15cm dik.
vaak is de grond verzakt waardoor beton los ligt van het zand.
