Afvoer condenswater via afvoerslang
Beste,
Ik heb een nieuwe warmtepompdroger welke ik bovenop de wasmachine ga plaatsen.
Mijn vraag is hoe ik de afvoerslang het beste aansluit op de reeds bestaande afvoer van de wasmachine (zo foto).
Ik dacht zelf aan de bestaande pvc buis te verlengen met een y stuk pvc. Echter ik vraag me af kun je de afvoer slang van de droger wel zo laag laten hangen? Moet die niet boven de droger uit komen? Maar ja dat is lastig omdat de droger op de wasmachine staat.
Graag jullie advies
Mvg maarten
Je vertelt niet welk merk en type droger of je gekocht hebt. Want dat wil nogal eens verschillen.
Maar ik zou gewoon een Y stuk plaatsen en zorgen dat de afvoer van de droger horizontaal geleid wordt tot boven de de afvoer en daar een bocht van 12 mm koper pijp plaatsen. Want je moet wel zorgen dat er geen knikken in de afvoerslang komen.
Natuurlijk niet van de Miele wasmachine maar van de Bosch droger, want die wil je toch aansluiten?
En zoiets, dan kan ik wat in de documentatie vinden.
Ja, zoiets had ik ook bedacht, vroeg me nog af op welke hoogte de afvoer van de droger moet... Kan die op gelijke hoogt als de afvoer van de wasmachine? Dus zoals nu op de eerste foto, dus met dat y stuk en dan beide afvoer op gelijke hoogte erin? Omdat de droger nl boven op de wasmachine staat
Als ik naar jouw foto kijk dan zie ik volgens mij de afvoerslang al lopen onder het bovenblad, als je de beugel 0551 met bestelnummer 00655300 eens plaatst met de rechterzijde recht boven de afvoer en iets lager als de bovenkant van de droger, zodat de leiding wat afschot heeft, dan moet het goed gaan, kan de slang niet knikken en water valt altijd naar beneden, dus dat zal het punt ook niet zijn.
Dat duostuk kun je zo in de bestaande afvoer plaatsen.
