Afvoer condensdroger bij plaatsen.
In een hok waar enkel een wasmachine staat heb ik wbt de afvoer de volgende situatie:
afbeelding offline
(De afvoer die doorgaat naar boven is voor de overloop ofzo van de CV ketel, dus daar gaat amper water doorheen)
Nu wil ik binnenkort een condensdroger aanschaffen en om te voorkomen dat ik iedere keer dat bakje water moet legen wil ik de bijgeleverde afvoerslang gebruiken. Echter is de huidige afvoer slang van mijn wasmachine dusdanig dik dat ik de nieuwe er niet bij kan proppen.
Ik moet dus een tweede buisje maken, omdat ik eea ook naar links wil verplaatsen had ik het volgende in gedachten. Mijn vraag - aan de kenners - is eigenlijk of hier (behalve cosmetische) bezwaren aan zitten?
afbeelding offline
De loodrechte pijp naar links zal zo'n 60cm in lengte zijn.
Zo te zien is het horizontale stuk in 40 mm uitgevoerd? Beter alles in 50 mm aanleggen, inclusief die sifon. De wasmachine geeft veel water en dat stroomt horizontaal wat moeilijker door 40 mm.
Die tweede aansluiting voor de droger is oké, net als die 40 mm pijp vanaf de CV-ketel; die kan je zo (dik) laten.
Hmm.. omdat alles al verlijmd is, wil ik eigenlijk alleen uitbreiden.
Is onderstaande scenario een idee? Zodat de wasmachine niet horizontaal hoeft?
afbeelding offline
Zo ja, beter een Y- of een T-stuk? En hoe krijg ik die er tussen?
Ik zit te denken? Als ik het zo schuin doe? Kan het dan wel in 40mm met de wasmachine?
Zo kan het ook. Maar je zegt 't zelf al: als je gaat improviseren door er stukken tussen te frotten, wordt 't alleen maar moeilijker en het resultaat zal niet optimaal zijn.
