Afvoer badkamer probleem
Ik heb een erkende prutser ingehuurd alleen omdat hij niet deed wat ik hem vroeg heb ik nu een probleem.
De vloer is gestort en betegeld alleen nu zit de afvoer van het badmeubel in de andere kamer.
Dat is opzich geen probleem alleen heeft mijn prutser bedacht dat er geen andere oplossing is dan de pijp in de andere kamer te laten lopen.
Nu heeft hij een 50 mm bocht uit de oude avoer en een buis in de 50 mm knie vastgezet een deze steekt behoorlijk uit.
Dus past het nooit binnen de muur, met 40 mm buis.
Nu ben ik zelf gaan meten en kijken en als hij die buis niet in de knie had gemaakt kon er nog een 32 mm in zodat het verloop korter werd en de buis dunner en dan past in de muur.
Is dit een oplossing ???
Kan iemand mij helpen???
Voor een badmeubel (2 wastafels?) zou je eigenlijk 40 mm moeten hebben. Met 32 mm die snel overgaat in 50 zal het ook wel gaan, alleen wat langer duren voordat de wastafel is leeggelopen.
Ik heb hetzelfde euvel (dezelfde prutser?) met 32 mm over 5 meter...in het begin dacht ik een beginnende verstopping, nu hebben we ermee leren leven.
Dat bedoel ik het is dus mogelijk, voor mij is het belangrijkste
dat de pijp in de muur komt
gefreest en weggewerkt zonder dat ik in de slaapkamer grenzend aan de badkamer een muur moet metselen om die afvoer weg te werken
bedankt voor je antwoord
