Afvoer afzuigkap - bochten en verlengstukken in de buis schuiven?
Ik heb momenteel een gat met een diameter van ong. 25 cm.
Hier heeft een ventilator voor gezeten als die diende als "afzuigkap" Zie foto.
Nu wil ik een gewone afzuigkap monteren.
Met een afvoer van vermoedelijk 150 mm.
Dat wordt dan een spirobuis van 150 mm, in ieder geval in het bestaande gat.
Heb ik het goed dat eventuele bochten en verlengstukken in de buis worden geschoven?
Want dan kan ik de buis gelijk houden met de muur.
Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Frans
Ja, bij spiraliet schuiven de hulpstukken in de buis. Eventueel kun je de buis in de muur een wat grotere diameter geven, bijvoorbeeld 160 of 180 mm. Daar kun je dan aan de buitenzijde een bijpassen rooster opzetten.
Door de doorvoer en het rooster ter plaatse van de muur wat groter te kiezen, verklein je de weerstand van het rooster. Resultaat is dat je afvoerkanaal minder weerstand geeft en ook stiller wordt.
Een 150mm rooster wil nog wel eens teveel weerstand geven, waardoor je wervelingen krijgt in het kanaal.
wouterTBS
