Afvoer Afspuitbak Mountainbikes
Goedenavond, ik ben opzoek naar een oplossing voor de volgende uitdaging;
Ik wil binnen een afspuitplek creëeren voor mountainbikes, dit zal zeker in de herfst/winter veel modder en rotzooi met zich meebrengen tijdens het afspuiten. Nu is de bak al gerealiseerd, alleen deze moet nog aangesloten worden op de daadwerkelijke afvoer. Heeft iemand hier tips of trics voor om het modder/rotzooi buiten te houden d.m.v. een filter of buizensysteem oid?
Ik ben benieuwd naar de reacties! Bijgevoegd een afbeelding met hierin aangegeven waar de bak komt, op de afbeelding is de afvoer in de hoek onder de wasbak ook te zien.
WhatsApp Image 2023-11-08 at 20.07.50.jpeg WhatsApp Image 2023-11-08 at 20.08.02.jpeg
Als ik zo even snel Google kom ik een zandvanger tegen die 85cm hoog is, dat is wat aan de hoge kant. Is zoiets zelf te maken? Een zandvanger/slibvanger?
Het water zal redelijk rustig weg lopen, een diepe zandvanger is niet nodig. Een standaard zandvanger moet regen van een best groot dak aankunnen en dat kan heel veel water zijn.
Als je de afspuitbak iets op hoogte zet kan je de afvoer in een bak laten uitkomen, Dan op 10cm boven de bodem van de bak een afvoer (met platte sifon) naar het riool maken.
Wil je de afspuitbak op de grond hebben, dan denk ik dat je een pomp nodig hebt.
Een filterbuis in de bak zou ook kunnen, maar dan blijft alle troep in de bak achter. Die moet je dan af en toe uitmesten.
Als ik je idee goed heb begrepen, kom ik uit op de volgende schets. De afvoer komt in een bak, waar vervolgens een sifon naar het
riool gaat. Klopt dit zo?
