Afvoer aansluiting
Ik heb nog een oude (zwart pijp) afvoer onder mijn huis liggen en wil mijn nieuwe (pvc) afvoer, voor mijn 2e wc, hierop aansluiten.
Hoe kan ik deze aan elkaar maken? Is er speciale kit hiervoor?
gr,
Plakbaard
Graag diameters van beide afvoerbuizen vermelden!
Die zwarte pijp, als je daarin krast, voelt het dan aan als staal, of als steen? Is het materiaal teerhoudend?
Diameter van de Pvc en de andere pijp zijn beiden 110.
en het voelt als een soort steen...maar geen teerhoudend materiaal.
gr,
Plakbaard
Nog een vraag: loopt die buis waar je op aan moet sluiten door?
Ik bedoel, moet je die doorzagen oid om de "aftakking te kunnen maken".
Kun je daartoe de buis verschuiven of ligt ie volkomen vast?
Je zou nl. gebruik kunnen maken van een T-stuk met rubber manchetten maar die moet je er wel op kunnen schuiven...
Geef zo veel mogelijk informatie over de situatie, er zijn vast wel beantwoorders hier die er meer van weten dan ik... maar die moeten zich wel kunnen inleven in het probleem!
De zwarte pijp gaat van mijn keuken onder het huis door naar voren toe. In de kelder ligt hij in een betonnen bak tegen de muur aan. Dus niet in de grond.
Ik heb een klein stukje vrij kunnen maken.
Je kan er dus vrij moeilijk bij.
Ik had het idee om de PVC buis van boven af in deze pijp te laten uitkomen dmv een soort gat bovenin de pijp te hakken en de pvc buis hierop te kitten. Dus een soort van t splitsing maar dan zo dat het afvoerwater vanuit mijn pvc buis gelijk de goede kant op stroomt.
Maar ik weet dus niet goed of er materiaal is om dit goed op elkaar te laten aansluiten.
gr,
Plakbaard
Kaal op elkaar lijmen is geen oplossing, dan vraag je om problemen.
Je zou iets van een verloopstuk moeten hebben dat je er bovenop kunt lijmen, maar voor zover ik heb gezocht in catalogi, bestaan die niet voor de maat die je nodig hebt.
Ze bestaan wel voor aansluiting van 50 mm op 110 mm en heten dan een klemzadel.
Je kunt zelf eens gaan kijken in de betreffende catalogus. Dit is alleen bedoeld als voorbeeld, betreffend bedrijf is (dacht ik) een groothandel, de materialen zelf kun je het beste halen bij een bouwmarkt, bouwmaterialenhandel of loodgietersbedrijf.
Indien je pvc op steen moet lijmen, is er eigenlijk maar één geschikte lijmsoort: twee componenten polyurethaanlijm. Even op googelen voor verkrijgbaarheid van diverse merken. Deze soort lijm is een van de weinige die én op steen én op PVC houdt...
Ik ben geen echte specialist op dit gebied, en hoop voor je dat een ander forumlid een pasklare oplossing weet!
Het is belangrijk dat we weten uit welk materiaal de bestaande pijp is vervaardigd. Uit uw beschrijving maak ik op dat ie van steen is: dat zou gresbuis of ethernit kunnen zijn. Kunt u een gaatje of putje met een STEENboortje in de pijp boren? Zo ja welke kleur heeft het boorsel?
Uit het feit dat die pijp zwart is maak ik op dat ie van gietijzer is gemaakt. Is er een lasnaad in de lengterichting te zien? Kunt u er met een ijzervijl een beetje vanaf schrapen?
Zelf heb ik 15 jaar geleden eenzelfde probleem als de uwe gehad: ik heb in een 115 mm ethernit pijp een Y-stuk 125-110-125 overgang gefrot om een WC in de badderkamer aan te sluiten. De komische details vertel ik u zodra we weten wat het materiaal van uw pijp is. Het resultaat is wel dat 't al 15 jaar lekdicht en verstoppingsvrij werkt.
Ik hoor van u?
