Afvoer 2 wasbakken staan te reutelen
In mijn badkamer heb ik 2 wasbakken. Als er water in de ene gegooid wordt begint de ander uit zijn afvoer te gorgelen en andersom. Als je erop let is dit ergerlijk.
Beide bakken hebben een eigen sifon en zijn daarna met een T-stuk op de afvoer aangesloten. Ook bad en douche staan op dezelfde afvoer,maar die gorgelen niet mee.
Hoe kan ik dit het best oplossen?
Had zelf al gedacht om beide wasbakken eerst met een t-stuk en daarna met 1 sifon te koppelen, maar ik wacht liever op de juiste tip.
Pilot
In de afvoer na de sifon een beluchter monteren.
Horizontale pijp doorzagen een stukje na het T stuk, extra T stuk ertussen (hiervoor moet je nog een stukje van de pijp afzagen om de T ertussen te krijgen), vrije opening naar boven en hier een beluchter in zetten. Let op de beluchter moet goed rechtop staan. Te koop in vrijwel iedere bouwmarkt.
Het gorgelen is dan over, maar er komt een veel minder irritant geluidje voor terug wanneer de beluchter lucht toelaat.
(Afbeelding beluchter toegevoegd door siteadmin)
