Aftappunt cv ?
Ik ga een extra radiator aanleggen op mijn cv installatie.
Alleen is mij het aftappen van de cv niet geheel duidelijk.
Gezocht met google enz maar daar wordt soms verwezen naar een aftappunt op de begane grond, en soms bij de cv zelf.
Mijn cv hangt op de zolder, daar is ook het vulpunt van de cv (bij expansievat).
Kan ik dit punt ook als aftappunt gebruiken ?
De radiator komt op 1 verdieping lager dan de cv.
Of is het verstandiger om alle radiatoren open te zetten en een radiator op de allerlaagste verdieping als aftappunt gebruiken ?
Het is wat onduidelijk vanwege de tegenstrijdige berichten die ik met google heb gevonden.
Het is voldoende om dan op de 1e verdieping af te tappen.
Maar dan moet er wel een aftappunt aanwezig zijn.
Anders moet je inderdaad beneden aftappen en is het verstandig om alle radiatoren die op dezelfde aan en afvoer zitten open te zetten.
DylanS
