Aftapkraan lekt, op niet zo handige plek!
Beste klussers.
Heb zojuist de leiding van de buitenkraan vervangen, maar zag dat het afsluitkraantje lekt als ik de buitenkraan gebruik.
Blijkbaar is dat al eerder geweest, gezien de watersporen die zijn achtergebleven. De vraag is, hoe dit op te lossen. Dit kraanje zit namelijk in een keukenkastje verwerkt, onderop. Is daar 25 jaar geleden door vorige bewoners zo geplaatst, maar vervangen is even een ander verhaal. Is er een mogelijkheid om dit "simpel" op te lossen, of moet ik de keukenkastjes afbreken om daar simpel bij te kunnen komen. Deurtje is hooguit 30 cm. breed!
Is er misschien iets in de handel die dit lekken kan voorkomen?
Gerard
Volgens mij staat de foto niet helemaal goed.
Kun je even met een pijl op de foto aangeven, waar het precies lekt.
Dat kun je eventueel met windows paint doen.
Zo te zien aan de kalksporen lekt het bij de wartel, zie rode pijl.
Draai de kraan dicht, draai de wartel los en spuit er wat wd40 op, daarna de wartel weer aandraaien, niet te vast maar zoveel dat er geen water meer langs komt.
Ook kun je het hele bovendeel van de kraan erafdraaien en vervangen door een nieuw exemplaar.
Klopt, is ook een optie maar gezien de beperkte ruimte en het feit dat het bovendeel meestal muurvast zit heb ik dat maar niet aangeraden, het risico van verbuigen van de leiding is vrij groot en je komt er moeilijk bij om te repareren als het mis gaat.
Ik zou willen dat ik altijd zoveel ruimte had om te werken Jan.
Kom ze vaak nog veel slechter tegen op nog slechtere plekken.
Ja, dat ken ik ook maar als prof ga je daar toch wat anders mee om. :wink:
Bedankt voor jullie antwoorden!
Heb nog een vraagje, puur omdat ik graag wil weten hoe dingen werken.
Wat is de functie van die wartel?
Ga het vanmiddag in ieder geval uit proberen!
Nee, onder de wartel zit een pakking, die wordt door de wartel aangedrukt, als de spanning van de pakking minder wordt gaat het langs de spindel van de kraan lekken.
De spindel soepel lopend maken en de wartel iets verder aandraaien lost het probleem op.
Ik heb de wartel 5 slagen losgedraaid.
(mag hij er overigens ook helemaal af?)
Vervolgens zoals Jan voorstelde ingespoten met WD40, en hem weer aangedraaid. In eerste instantie denk ik te vast, want ik kreeg de kraan niet meer open. Toen één slag terug, en de kraan open gezet.
En inderdaad, het lekken is gestopt!
Bedankt voor jullie snelle en doeltreffende oplossing!
Gr.
Gerard
