Aftapkraan CV lekt, welke stop?
Allen,
Om geen eindeloze aftapsessie van mijn CV te krijgen wilde ik de lekkende kraan (zie foto) afdoppen. Het is binnendraad van -denk ik- 22mm.
Bestaat zoiets? Waar te koop?
René.
Dit is geen kraan , het is een overstortventiel,dus- of u heeft hem te hoog gevuld , of je expansievat is kapot.
Dus nooit afdoppen
Bedankt, ik ga verder zoeken. Maar hij staat daar beneden op nog geen 2,0 bar en boven op zolder (=2e verdieping) op iets van 1,2 ofzo.
Moet ik hamertje tik spelen op het expensievat?
Bedankt!
René.
HamertjeTic , is voor gevordeden :mrgreen:
Beter is even aftappen tot onder niveau van het vat , en er uitdraaien ,zit hij vol water dan vervangen-en dat overstort ventiel dus ook . succes
En de overstort vervangen als die gelekt heeft.
Het beste is er een afvoer onder te maken.
Vervangen van expansievat en overdrukventiel zou het probleem moeten verhelpen. Een afvoer op een overstortventiel lijkt mij dan helemaal niet nodig. Dat overstortventiel is er hoofdzakelijk voor noodgevallen wanneer de druk eens zo hoog oploopt dat het ergens weg moet kunnen. De oorzaak verhelpen is de belangrijkste stap en die zit 'm waarschijnlijk in het expansievat.
Nogmaals bedankt.
Kan iemand mij vertellen hoe met een hamertje gehoord kan worden of het vat vol zit met water, dan koop ik er alvast eentje.
Tweede vraag: het is een bestaande installatie, wie zegt mij dat het vat de juiste inhoud heeft. Hoe kom ik hier achter?
M.vr.gr.,
René.
18 liter bij een half bar voordruk is gangbaar voor een gemiddelde woning mits deze op zolder is geplaatst.
Een afvoerleding eraan monteren heeft zeker zin ook al is het overstortventiel er maar voor noodgevallen.
Als er al zo'n noodgeval is (opzich al vervelend genoeg) zit je niet te wachten op de nodige waterschade.
Ja, dat overstortventiel aansluiten op een afvoer zou ik zeker aanbevelen als het zich op de zolder zou bevinden maar in een kruipruimte wanneer er geen afvoer in de buurt te vinden is? mmmm
Het ventiel zit in de kruipruimte vlak bij het gat/voordeur.
Ik maak er wel een slang aan naar buiten. De rest laat ik wel in een emmer lopen. Ik moet toch nog de radiatoren in de woonkamer loshalen ivm stucwerk en schilderen.
Maar ik ga eerst het expansievat diagnostiseren...Hamertje?
Bedankt.
René.
CRubennnn
