Aftakking op zachte draad
Ik ga trekhaak op mijn auto monteren en moet ook de alectra aansluiten waarbij aftakkingen op bestaande kabelboom moet worden gemaakt.
Ik wil de draden in de bestaande kabelboom niet doorknippen en ben aan het kijken hoe ik beste de aftakkingen kan maken
Nu doet men dat wel eens met de blauwe scotch blokjes maar die staan niet bekend om hun betrouwbare verbindingen dus ik zoek iets beters.
Stukje mantel weghalen en aftakkingen er aan solderen en daarna intapen maar ik ben niet zo goed in solderen en ik zou het fijn vinden als het demontabel is
Optie 1: 3 cm mantel weghalen , in midden van gestripte stuk dubbel vouwen en blanke deel twisten, aftakking erbij twisten en samen in lasdop
Optie 2: 3cm mantel weghalen , in midden van gestripte stuk dubbel vouwen en blanke deel twisten en in wago steken en in andere kant de aftakking steken
Of zijn er aftaklblokjes die wel betrouwbaar zijn?
Volgens mij zijn er tegenwoordig betrouwbaardere alternatieve klemverbindingen hiervoor. Ik zou eens een auto onderdelen handel opbellen.
De lasdoppen van jouw foto moet je nog persen met een speciale tang.
Wago klemmen kunnen ook mits de draden niet te dun zijn. Maar die nemen wel veel plek in beslag als je er een hele set kwijt moet.
Die heb bij de trekhaak. Geheel komt van een sloopauto zelfde als ik heb
Helaas heeft men bekabeling aansluiting op de canbus en zekeringen kast afgeknipt Ipv stekkers eruit getrokken.
Als het canbus is moet je daar niet aan beginnen. Dan wordt de goedkope trekhaak vanzelf duur als je storingen of een kapotte printplaat krijgt
Waarom niet? Als ik de originele stekkers nog had gehad zou er ook een aftakking gemaakt zijn maar dan met steekverbindingen
Bij de meeste canbus kabelbomen kun je niet aftakken (meerdere signalen over één draad) dus originele kabelboom voor de trekhaak gebruiken en aansluiten waar dat moet en waarschijnlijk moet hij ook worden ingeleerd/aangemeld worden in je ecu via OBD
